Старый 16.09.2010, 13:41   #1
Rivez is offline
Rivez
Таблица LedgerJournalTrans_Asset. Для чего?
Здравствуйте!
В Ax 2009 есть такая таблица LedgerJournalTrans_Asset. Может ктонибудь имел опыт работы с ней, что она в себе хранит? Используется ли она модуле "Основные средства" в российской локализации?
Заранее спасибо!
Старый 16.09.2010, 14:46   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
В DAX2009 стали хранить данные модулей отдельно от LedgerJournalTrans. Данная таблица в российских ОС судя по всему не используется, данных в базе с проводками по российским ОС там нет. И в перекрестных ссылках тоже нет никаких RAsset.
Старый 16.09.2010, 14:57   #3
Rivez is offline
Rivez
блин, немного неправильно указал название LedgerJournalTrans_RAsset
букву "R" забыл...сейчас вижу, используется при создании строк журнала ОС и его разноске, как доп.информация по операциям ОС
Старый 16.09.2010, 17:13   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
нет никаких RAsset.
А на табличке ключег висит тем не менее ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 16.09.2010, 17:16   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Какой ключег?
Старый 16.09.2010, 19:22   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Конфигурационный ключ и ключ прав доступа на данной таблице - оба два относятся к RAsset, т.е таки наша, русскоОСная табличка получается ...
Старый 17.09.2010, 09:40   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Изначально шла речь о таблице LedgerJournalTrans_Asset, о ней я и написал, на ней LedgerBasic и LedgerTables стоят ключи.
Старый 17.09.2010, 10:46   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Виноват , глядел на LedgerJournalTrans_RAsset, у просто _Asset - там да, LedgerBasic и LedgerTables
Старый 21.09.2010, 15:13   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
В ах2009 сделали нарезку строк ЖКГ на кучу доп таблиц (в борьбе за реляционную модель видимо и бестпрактис очистку стандартных таблиц от "враждебной" локализации )
Так иль иначе, но не только по ОС, но и Кассе и РБП и может еще чему (не помню) появились такие таблицы.
Особо это стукнуло по тем, у кого там модификации, переносить правки и отдельно правки на формах сложнее. Ну, если где-то в коде создавались записи ЖГК с использованием этих полей, то тоже все отвалится, нужно делать на связку.
Отдельная песня с переносом данных, но по идее все старые поля есть, как DEL_ и обрабоать их не сложно либо самому (джобаими), либо штатной конвертилкой (не знаю есть ли она, но по идее должна быть).
Старый 21.09.2010, 15:47   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. После добавление определенного количествоа полей в таблицу акс начинает ругаться на слишком маленький размер буфера и предлагает его увеличить - мне кадется быбло бы плохо, если бы в стандартной поставки такая ошибка была бы из коробки
2. Данные в таблице были разреженные - для каждого LedgerTrans приходилось хранить кучу пустых полей в данном конкретном LedgerTrans неактуальных.
3. Стандартные апгрейд скрипты должны перенести все данные из DEL_ . Процесс апгрейда описан в соответсвующий административной доке.
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
CustInvoice4PaymSalesLink_RU для чего данная таблица нужна? loka DAX: Программирование 4 13.01.2005 09:15
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
