Вернуться   AXForum > Рынок > Рынок труда Microsoft Dynamics
Старый 30.09.2010, 15:15   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Angry При приеме на работу в Миэль тестируют на MindReader 2.0
Сообщение от Anna_ Hr Посмотреть сообщение
Требования:
В/о, возраст желательно 25 – 45 лет,
Опыт работы не менее 2-х лет программирования в Axapta,
Уверенные знания ООП, архитектуры финансового контура Axapta (расчеты с поставщиками, клиентами, подотчетными лицами, касса/банк, основные средства, ГК), опыт самостоятельной разработки законченных модулей.
Приветствуется знание финансового учета.
Обязанности:
Доработка существующего и
разработка нового функционала в Axapta 4.0.
Условия:
Оклад: 80.000 рублей (после налогов)
График работы 10.00-18.30
Территориально: Алексеевская, ВДНХ (15 минут пешком от метро, либо 5 минут на транспорте)
Контактная информация: anna.plotnikova@miel.ru
В серии собеседований вас ждёт тестирование программой MindReader 2.0, которое будет озвучено как "просто тест на реакцию".
Утверждение, что тест проходится одноразово только при поступлении на работу и прохождение его не я является регулярной обязательной процедурой в компании в весьма сомнительно.
Весьма интересно описание программы (см . вложения), смотрите п.1, файл взят из интернета, информация в нём закрыта не мной
Перспективы:
Таким образом, для применения технологий психологического зондирования на региональном уровне необходимо:
  • Правильно определить для каждого региона ряд резонансных точек, где происходит наиболее интенсивное поглощение этнической энергии системой рыночных отношений.
  • Подготовить единую методику определения необходимых параметров, четко заданных заранее (универсальная модель этнической психологии).
  • Технически реализовать сеть АПК с единой базой данных получаемых результатов. Это позволит сравнивать в единой системе измерения огромные массивы информации, полученной из областей с разными значениями энергетической плотности. Именно такой подход технически создаст условия для проведения мероприятий маркетинговой коррекции на социальном уровне для больших массивов людей. Очевидно, что в первую очередь речь может идти о технологиях психологического сдерживания от определенных действий на коллективном уровне, которые могут стать преградой для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом речь идет о тех из них, чье технико-экономическое обоснование и бизнес-планы не вызывают сомнений, однако так называемое "стечение обстоятельств" не позволяет им достичь желаемых результатов. Для этого по результатам зондирования важно знать не только параметр энергетической плотности, но и значение экономического ротора (рыночного вихря), который определяется пропорцией между степенями внешней и внутренней мотивации среды. В зависимости от значений таких параметров и превалирующей мотивации в конкретных регионах, маркетинговые методы психологического сдерживания и социальной коррекции должны быть дифференцированы следующим образом:
  • Принудительные технологии - для преобладающей внешней мотивации коллективного подсознания.
  • Убеждающие технологии - для доминирующей внутренней мотивации коллективного подсознания.
  • Раскрывающие технологии - для областей с концентрацией немотивированной интеллектуальной активности (НМЦП).
взято отсюда:
http://www.speakup.ua/index.phtml?m=5&mm=98&l=
множество др. инфы смотрите в поисковиках....
Я так же не озаботилась поискать описание данной программы в интернете - всё-таки сработало чисто человеческое доверие, которое не было оправдано. Перед прохождением теста я спросила не является ли данный тест связанным с психическими воздействиями, на что мне был дан ответ, что нет - это "тест на реакцию", "просто тест".
Удивляют люди, которые там работают, они либо не знают, либо не хотят знать...
Либо доверие настолько велико, что переходит всякие разумные пределы...
Но достаточно спорные вещи находятся в яндексе по первому клику....
Проводивший тест человек, на мой вопрос, что это за программа заговорщическим голосом сообщил мне, что описание её я в интернете не найду - можно даже не искать...
Но это лирика..
Важно:
  • при помощи этого метода возможна психокоррекция, направление которой вы никогда не узнаете
  • использование этой программы по отношению к человеку никаким образом не отображено в российском законадательстве и я надеюсь, что будут приняты законы, которые будут запрещать использовать её любым организациям по отношению к человеку
Евгения Викторовна Позняк
http://www.jeky.ru
Тип файла: pdf MindReader2.0.pdf (591.7 Кб, 542 просмотров)
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 30.09.2010 в 15:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (7).
Старый 30.09.2010, 15:48   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Что-то очень много заумной терминологии что тут, что в интернете. Из знакомых слов встретилось только "полиграф" (в народе "детектор лжи"). На сколько я понял, вам Jeky, пришлось проходить этот тест(mind reader). Расскажите пожалуйста своими словами что он собой представляет? Что за вопросы итп?
Ну и вообще, если кто еще в курсе и может что-то про него рассказать было бы здорово. А то прям Sci-fi какой-то, судя по описанию
p.s. И тему лучше как-то "переобозвать", а то немного вводит в заблуждение.
Старый 30.09.2010, 15:51   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Хочу успокоить Евгению, по моему опыту, человек который после "не менее 2-х лет программирования в Axapta" не попал в сумасшедший дом, может считаться абсолютно устойчивым к попыткам зомбирования в любых формах
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), Poleax (1), jeky (1).
Старый 30.09.2010, 15:55   #4
Кирилл
Гость
n/a
Это шарлатанская программа, опасаться психокоррекции с ее помощью я бы не стал.
Сам проходил, ничего страшного не случилось.
Полиграф более нервная процедура.
Старый 30.09.2010, 16:02   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В Миэль даже есть в штате астролог
Чему удивляться если они собираю психологическую инфу о сотруднике и потом его "корректируют"
Старый 30.09.2010, 16:38   #6
Semen is offline
Semen
Я учавствовал во внедрении ДАХ в этой компании со стороны заказчика(можно смело сказать мое детище), проработал в ней 6 лет, проходил ридер, реально посмеялся над зомбированием , стандартная процедура отсеивать проходимцев, людей из криминала и психопатов. Более легкий вариант полиграфа ( ни кто на задаст вам прямой вопрос типа а вы воровали ручки на предыдущей работе ? ) или были ли у вас неприятности с начальстом ?(естественно что у всех они были). Так что если вам срывать нечего и вы уверенны в своих силах - то вперед.
Старый 30.09.2010, 16:46   #7
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Во вложенном мной файле-описании всё достаточно прозрачно.
Из оборудования:
ноут или комп
наушники
коробочка
кнопка
Процесс тестирования:
Надо, не отрываясь от монитора смотреть на то как на черном фоне периодически появляются зелёный ряд цифр(дизайн досовский - черное окно, посередине в рамке 1 строка-блок цифр или слово), иногда на черном фоне всплывают слова, относящиеся к 2 группам (в моем случае это были "кошки, кошечки, котята и т.д." и "кошельки, деньги и т.д.").
с цифрами - однозначно - вам это описано в инструкции: нажать на кнопку не ранее как отрисуются все цифры и не позднее чем они исчезнут...
со словами - неоднозначно - надо самостоятельно, опытным путём определить на слова из какой группы можно нажать на кнопку... (мне нельзя было жать на кошачью группу)
если вы нажали раньше или позже, чем отрисовался объект - в уши на максимуме громкости подается не то свист не то скрип - жуткий звук... наушники снимать нельзя - условие прохождения теста
так же если вы нажимаете на кнопку на "не ту" группу слов - так же подается этот жуткий звук....
тест длится не менее 30-40 минут!!!
что может быть проще - сиди, тупо пялься в монитор и жми вовремя кнопку...
НО
всё дело в том, что до того как отрисуется описанный вам объект (блок-ряд с цифрами или слово) на его месте отрисовывается другое слово или фраза и делается это с такой скоростью, что вы не способны этого осознать, т.е. осознанно отреагировать на его появление и содержание, но мозг успевает, отсюда возможность психоанализа и психокоррекции тестируемого, без его ведома.
если такое кому-то нравится - вэлком, места обозначены...
Доверюсь в этом Сергею, просто тема с вакансией закрыта для редактирования, а данный пост родился во предупреждение...
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (7).
Старый 30.09.2010, 16:48   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Петрик нервно курит в углу
Старый 30.09.2010, 17:03   #9
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
А смеётесь вы в связи с чем?
Просто в связи со своей личной уверенностью, что "ничего плохого мне не сделают"
На чём основана подобная уверенность, кроме просто убеждения, поделитесь, пожалуйста, технической информацией тоже хочется так сказать приобрести вашу уверенность.
Пусть лучше об этом спросят и пусть спросят люди, но будет понятен вопрос и я сохраню за собой свободу ответить так, как есть, потому как скрывать, действительно нечего.
И как это люди десятилетиями справлялись при приёме на работу без всего этого? Уровень, что вы описываете (про проходимцев и так далее) это уровень контор, которые сами обманывают людей с з/п, оформлением и обещаниями: подобное притягивает подобное.
А то, что отдел пресонала не способен выявить на собеседовании проходимцев, и психопатов, говорит скорее о низкой квалификации отдела персонала, что СБ не в состоянии выявить людей из криминала - о низкой квалификации отдела СБ, а на выявление проф пригодности: да пребудут с нами технические задания и испытательный срок от 1 мес. до 3, с возможностью "выхода из него досрочно"
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 30.09.2010, 17:10   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs down
Если мне на собеседовании на полной громкости подадут в наушники свист или скрежет, то тест я завалю вполне вербально, а ведущий теста вероятно поимеет все шансы обогатить свой словарный запас парой крепких выражений В общем ясно, спасибо за информацию, тем кто в Миэль купил этот прибор(~80 000 тыр.), передаю огромный привет "Страна непуганых идиотов" - из к/ф "Гений".
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 30.09.2010, 17:20   #11
Semen is offline
Semen
В точку - очень дорогая и никчемная игрушка, для имиджа.
При так называемом тесте главное не уснуть ))))))
Jeky - если вы мне приведете хотя бы 1 пример зомбирования человека за 40 минут без применения психотропных веществ я буду вам очень благодарен(да и с психотропными тоже). Очень похоже на вечные споры про 25 кадр и вообще теорию заговора. Что компания решила зазомбировать всех акцаптеров москвы ??? открыла вакансию и приманивает по 1 ??? ну и т.д.
Зачем работодателю зомбировать рекрутеров - тоже непонятно( если это конечно не секта). И мне так же непонятно ваша бурная реакция - проверка на приборах внутренне дело любой компании , не понравилось не проходите это не единственный к счастью работодатель в Москве, если Вас задело это за живое это Ваше личное право. А так ни что мне не помешало покинуть эту компанию когда я захотел это сделать.
Старый 30.09.2010, 17:32   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Лично я уверен, что ко мне в мозг с помощью примитивных sql-injection не залезть. И любое слово, увиденное на экране, мой мозг воспримет просто как слово, а не как команду. Поэтому ни в какую "психокоррекцию" не верю и считаю подобные тесты лохотроном.
Если мне на каком-нибудь собеседовании предложат подобное, то я, наверное, из любопытства не откажусь. При этом вывод об умственных способностях придумавшего эту чушь сделаю и, разумеется, по возможности работать после такого теста в компании не соглашусь.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 30.09.2010, 17:32   #13
Semen is offline
Semen
В общем краткое резюме: данный прибор служит всего лишь успокоительным для больших босов, т.к. их будет греть мысль что прибор вас попустил Вы всетаки будете заниматся финансами, а где финансы там и много страхов За всю истроию существования данного прибора я ни разу не слышал что бы кого то завернули из за него ))))))) А есть еще беседа со штатным психологом ( на руководящие должности) - он что тоже может зазомбировать
Старый 30.09.2010, 17:38   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Надо сходить в Миэль на халяву по теститься. (Наверно много о себе узнаю)
jeky распечатку на руки дают? Как результаты?
Старый 30.09.2010, 17:48   #15
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Semen, т.е. техничеки подтвердить вам свою убеждённость нечем...
Спорить не буду - я просто предупреждаю - все взрослые, анализировать инфу, слава Богу на вышке программистов обучают
а если хотите поговорить:
При чем здесь заговоры против аксаперов... тест применяется к людям не только на позицию программист аксапта... зачем это делает компания объяснять не надо...
Это - вопрос этический (не предупредили что это такое до теста, солгали на счет предмета теста)
Это - вопрос юридический, если программа способна навредить, то каким образом за это и кто будет нести ответственность - на сегодня никто и никак - нет про это закона. Про 1 раз... вы говорите, что за 6 лет вы прошли её 1 раз, не поверю, на то имею основание и право. Про непуганых идиотов - очень хорошо было сказано, при нашем российском менталитете дай человеку способ залезть в голову к соседу, да ещё заставить его делать то, что он - человек - хочет.. ну, это просто наивно не думать про такие вещи...
Про масштабы РФ, например, хотелось бы чтобы большинство сотрудников ведущих компаний осудило подобные методы подбора персонала и соответственно от него отказались компании, которые уже применяют данный метод, Миэль в том числе, а те что не применяют, в связи с этим, отказались от возможности его использования...
Собственно, а пост просто предупреждение - не более того...
я тем и занимаюсь, что реализую своё человеческое право на возмущение, осуждение произвола и человеческое право на предупреди ближнего своего...
По-моему нет здесь никакого противоречия.. Да, других толпа и хотелось бы чтобы там подобного не было !
Последний раз редактировалось jeky; 30.09.2010 в 17:55.
Старый 30.09.2010, 17:53   #16
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Ну, что вы какую распечатку
Это же тест на реакцию... просто тест...
Про то что это на самом деле я сама раскопала...
Я ж говорю, на все уточняющие вопросы ответы:
"это просто тест"
"это тест на реакцию"
"у нас все, кто на руководящую должность, его проходят"
"да, ничего страшного, я сама проходила"
и люди и правда верят, что это просто тест на реакцию...
ну, ведь, правда контора "хорошая", зарплаты "хорошие"
а "думать" это во все времена было неудобно
Старый 30.09.2010, 18:13   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Я про типа такое интересовался http://psycor.ru/main.php?prim Диаграммы прикольные.
ПО MindReader более нацелено на Психозондирование Это типа полиграфа.
jeky, мОжет вы преувеличиваете, не стоит таких поспешностей по психокоррекции?
В "Полиции" РФ теперь тоже всех тестят, чтоб "злобные манияки" не пробрались
Заключение ФСБ:
Старый 30.09.2010, 18:18   #18
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Вот... по-этому на тесте с вами в комнате никто не присутствует...
И "во-избежание" комната запирается на ключ снаружи....
Боюсь, мой словарный запас.... в этом плане просто отдыхает
И 80 000 тыр за раз это не 50 000 персональщику(кам), СБ-шнику(кам) за год 12 раз
Старый 30.09.2010, 18:23   #19
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Talking
Круто! Народ, кто поедет на собеседование предупредите близких, на всякий, где вас потом начинать искать
Старый 30.09.2010, 18:37   #20
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
собеседование будет проходить вот так?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), EDVard (1), MikeR (1), ivas (1), jeky (1).
mindreader, миэль, психозондирование, психокоррекция, тест
Ищу работу (Ставрополь, Краснодар) Индра Рынок труда Microsoft Dynamics 3 10.04.2011 16:59
Девушка ищет работу рук.проекта в Москве Bober Рынок труда Microsoft Dynamics 13 11.10.2010 06:51
Саратов. Ищу работу. Опытный пользователь Navision Axapta. Stilio Рынок труда Microsoft Dynamics 2 18.05.2009 16:46
Опытный постановшик задач/программист Axapta ищет работу на дому Hamster Рынок труда Microsoft Dynamics 0 04.12.2006 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
