Старый 21.10.2010, 03:53   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
AX3: В форме не отражаются записи
Вот такая проблема:
Я открываю форма - форма пустая.
Другой пользователь открывает форму -в форме есть записи.
Третья версия Аксапточки.
Права одинаковые админские. Таблицы браузером открываются без проблем.
Не очень много знаю о секьюрити в системе, что мозгу поддавалось - проверить вхождние в группы и record level, ничего не решило.
Пришло в голову перекомпилиовать приложение - не помогло.
Кто нибудь может посказать в чем дело может быть?
Спасибо!!!
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 21.10.2010, 07:23   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Самый банальный вопрос - набор Range-й (они могут быть и скрытыми) на источнике данных формы в обоих случаях одинаков ? Их значения одинаковы ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 21.10.2010, 08:43   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
вот что первое пришло в голову:
1. Вы открываете форму в одной компании, или в разных?
2. Для вашего пользователя не добавлена ли какая нибудь группа с настроенным доступом на уровне записей?
как можно посмотреть в чем разница:
в методе executeQuery() на dataSource формы, перед super() напишите строчку:
info(Table_ds.query().dataSourceTable(tableNum(Table)).toString());
и посмотрите какой запрос отправляется когда вы открываете форму, а какой от других пользователей.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2010, 08:59   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Согласен с первым пунктом предыдущего ответа. Не раз с этим сталкивался. Проверьте компанию в правом нижнем углу на строке состояния и в случае необходимости смените на нужную (Программное меню -> Сервис -> Выбор компании).
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 21.10.2010 в 09:10.
Старый 21.10.2010, 10:52   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
А у вас филиальный учет ведется? Если да, то посмотрите филиал в параметрах пользователя под которым данные в форме видны, и под тем, под которым не видны. Причем я сталкивался с таким, что в обозревателе данные Не фильтруются по филиалам (очень похоже на ваш случай), а в формах фильтруются, и Range с филиалом либо залочен, либо скрыт.
Старый 21.10.2010, 11:15   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Вы наверняка говорите про не стандартную функциональность. Просьба это явно писать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 21.10.2010, 16:57   #7
AX2011
Гость
n/a
info(Table_ds.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(Table)).toString());
Старый 21.10.2010, 17:10   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
прошу прощения, не уточнил, абсолютно верно! Это нестандартная функциональность
Старый 23.10.2010, 00:34   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А в тройке админские прова через RLS можно было ограничить?
Выделенные записи на форме в отчёт/форму Sada DAX: Программирование 32 12.02.2011 20:12
создать 2 связанные записи на форме IKA DAX: Программирование 2 08.04.2010 23:21
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Инициализация записи из курсора в форме andy239 DAX: Программирование 5 16.08.2005 15:00
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
