Старый 24.12.2001, 18:07   #1
Oks is offline
Oks
? ГТД+Страна происхождения
Вопрос касается ГТД и страны происхождения.
Дело в том, что в аксапте страна происхождения приписана к товару, точнее к номенклатуре. Но в нашей торговой практике и по здравому смыслу получается, что один и тот же товар все же может быть произведен в разных странах. На данный момент возникла проблема с указанием страны для разных партий одного товара.
Как Вы посоветуете ее решить?
Спасибо за внимание,
Оксана
Старый 25.12.2001, 21:19   #2
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
В существующей функциональности это, по-видимому, сделать нельзя. Остаеться только одно - ее (функциональность) доработать. Например, добавить новую структуру данных, в которую в момент ввода строк закупок заносить код страны производителя. Соответственно придеться изменить и печатную форму счета-фактуры при отпуске товара.
(К сожалению, в существующей стандартной форме счет-фактуре страна производитель не печатаеться, поэтому мы форму под себя будем дорабатывать)
C уважением
M.Ковалев
Старый 26.12.2001, 10:15   #3
Не согласен.
Прежде чем дописывать функциональность, стоит подумать а почему сделали так? А также стоит проанализировать источник проблемы.
Дело в том, что в номенклатуре реквизит "страна" он пришел из западной функциональности (OrigCountryID). А в западной функциональности это реквизит привязан к функциональному ключу Интрастат.
Так вот.
1. То что у номенклатуры имеется одна страна производитель - это фича исходной Аксапты, а не локализации
2. Может стоит проанализировать причину, которая заставляет у Артикула вести несколько стран производителей?
3. Может стоит не заниматься программированием, а изменить (после анализа) требования к системе? Например, попробовать товары, производимые в разных странах задавать отдельными артикулами и настроить альтернативы?
Старый 14.05.2002, 12:21   #4
AY is offline
AY
и согласен, и не согласен
Мы также сталкивались с подобной проблемой. Я склонен принять точку зрения muzzy, т.к., на мой взгляд, более правильно "плодить" номенклатуру со схожими характеристиками, нежели безоглядно расширять список её "возможностей". Судите сами, товар один и тот же, но разные страны производства с большой степенью вероятности приведут к разной базе расчета себестоимости в логистическом контуре. Зачем высчитывать некую среднюю себестоимость по товарам, накладные расходы по партиям которых будут сильно различаться? В нашем случае было принято управленческое решение расширять список номенклатуры.
С другой стороны, все это не имеет смысла, например, в модели стандартной себестоимости. Да, в таком случае можно произвести небольшое модифицирование системы, которое сводится к добавлению декларативных характеристик для порождения документации фискального толка (счета-фактуры и т.п.). Правда, моё решение немного отличается от решения, предложенного Михаилом Ковалевым, и
основная идея в том, что можно привязать код страны к складской аналитике ГТД:
1. Добавить поле CountryId в таблицу InventGTD_RU, вывести его на соответствующую форму и сделать обязательным к заполнению в момент создания номера ГТД.
2. В строках документов, имеющих ссылку на InventDim, брать страну производства не из InventTable.OrigCountryId, а из InventGTD_RU.CountryId.
AY
Старый 17.05.2002, 12:49   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: и согласен, и не согласен
Изначально опубликовано AY
Привет,
Просто шедевр логики. Для менеджера крупной дистрибютерской компании, которая производит свои товары в разных странах (например, по списку клиентов Колумбус – AVON, Sara Lee, Henkel, …), а затем ввозит на склады в Россию, будет очень интересно смотреть на остатки по товарам (и остальные отчеты тоже). Процедура управления остатками продукции по складам, расчет потребностей, материальное бюджетирование – все станет «чертовски» интересным.
Страна, в которой будет произведен товар - всего лишь аналитика. Поставка может быть произвольной в зависимости от множества факторов (самые простые – программы производства фабрик на основании полученных production requirements, время поставки, себестоимость и др.).
Использование разных кодов в системе для одного и того же товара напрямую противоречит кодировке товаров по внутреннему классификатору производителя, каталогам, прайс-листам, форматам консолидированных отчетах головного офиса. Хотя среди всех способов «надеть штаны через голову» всегда можно найти наилучший.
Полагаю, что для реализации требований российского законодательства лучше все-таки иметь в системе соответствующую функциональность по учету операций с импортными товарами (ГТД), тем более, что тема достаточно тривиальная.
С уважением.
Старый 27.05.2002, 17:08   #6
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,300 / 977 (37) +++++++
Re: Re: и согласен, и не согласен
>Полагаю, что для реализации требований российского законодательства лучше все->таки иметь в системе соответствующую функциональность по учету операций с >импортными товарами (ГТД), тем более, что тема достаточно тривиальная.
Здравствуй, Павел
Раз уж ты упомянул, что решение тривиальное, не мог бы ты вкратце разъяснить, в чем оно заключается?
С уважением, Юра.
Старый 28.05.2002, 11:54   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Как вариант
Изначально опубликовано macklakov
Привет, Юра,
Могу предложить для твоего рассмотрения какой-нибудь пример решения.
1) По факту существования ГТД создать в системе справочник (типа "Реестр ГТД"), включить в него необходимые аналитики (поля: Номер записи в реестре, товар, ГТД, дата и т.п.). Далее организовать процедуру получения копий ГТД с таможни после их оформления (от экспедитора груза, представителя на таможне, и т.д.) и ввод данных по ним в систему. Лучше завести информацию после выписки ГТД и еще до транспортировки груза на склады и оприходывания (ускоряет процесс). "В строках закупок" указывать не номер ГТД + страну, а ссылку на соответствующую уникальную запись из реестра. Техническая реализация может быть различной: или привязать информацию к строке (доп. поле) и тащить ее в все необходимые справочники, или по аналогии с серийными номерами указывать только в прототипе складской операции по строке закупки. Со складским журналом проблем также не должно возникнуть.
2) собственно про страны. Код страны есть у поставщика и при создании закупки он попадает в шапку закупки. Код страны есть у товара. При большом желании тащить эту информацию требуется организовать правило установки значения кода страны по умолчанию в новой строке закупки (или из шапки закупки или из карточки товара). Очевидно в строке должна быть возможность выбора значения из справочника и замены кода страны по умолчанию. Можно сравнить пример с обработкой системой кодов аналитики.
Может быть написано много, но по сути совершенно просто.
С уважением
Старый 30.05.2002, 11:10   #8
macklakov
Спасибо большое! :-)
Старый 30.05.2002, 11:42   #9
AY is offline
AY
Добрый день. Прошу прощения за долгое отсутствие комментариев, был дико занят.
2 Pavel от 17-05-2002. "Страна, в которой будет произведен товар - всего лишь аналитика." Конец цитаты.
Исторически страна, в которой произведён товар, - никак не аналитика в Аксапте, это атрибут справочника товаров, поэтому-то проблема не так уж тривиальна, во всяком случае на реальных внедрениях.
2 Pavel от 28-05-2002.
"По факту существования ГТД создать в системе справочник (типа "Реестр ГТД"), включить в него необходимые аналитики (поля: Номер записи в реестре, товар, ГТД, дата и т.п.)..." Конец цитаты.
Предложение тащить некую уникальную запись из новосозданного "реестра ГТД" сквозь функциональность Аксапты... Да реестр ГТД в Аксапте уже присутствует в виде одной из стандартных складских аналитик, ничем не отличающихся от тех же самых серийных номеров. Собственно, для каждой партии прихода товара с группой складской аналитики, включающей ГТД, нужно просто создать этот номер в момент создания закупки. Или выбрать уже созданный. И именно поэтому проще всего расширить этот реестр, добавив поле Страна пр-ва (см. моё сообщение от 14-05-2002).
Александр aka AY.
P.S. PC!!! это же AY!!! Привет!
Старый 30.05.2002, 11:46   #10
AY is offline
AY
2 macklakov:
Добрый день, Юрий,
спасибо за участие во вчерашней встрече. Надеюсь, обмен мнениями был обоюдополезен.
AY
Старый 03.06.2002, 16:20   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Привет, AY,
К сожалению не нашел адреса, по которому можно было бы отправить тебе письмо. Кинь как-нибудь, pls.
Что касается сути вопроса.
Полагаю, что если для организации учета операций с ГТД лучшее решение - это использование разных номенклатурных кодов для одних и тех же товаров (также как и другие нетривиальности), то это проблема функциональности.
Учет ГТД должен быть. Из ответов следует, что решения известны и во-многом соответствуют сделанным мной предположениям. Собственно сама их кодировка меня мало интересует (sorry...).
С уважением
гтд
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Страна происхождения в счет фактуре по заказам tolstjak DAX: Функционал 6 06.06.2005 13:51
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
