Старый 04.11.2010, 11:55   #1
Баги в прогнозах по проектам...
5.0. Функциональность проектов. Прогнозы по проекту и долгожданная функциональность переноса прогнозов в бюджет в ГК.
1. Создаю прогноз по часам, расходам или сборам. Снимаю отметку "Активный". Прогноз переносится в бюджет ГК.
В УЗ в функции переноса прогнозов в ГК автоматически устанавливается фильтр для выгрузки только активных проводок. Фильтр можно изменить. Универсально и удобно.
IMHO — это бага. Или что тогда означает признак "Активный"?
2. Ввожу прогноз расходов. Одной строчкой на дату 01.01.ХХ. Настраиваю распределение с периодом "1" "Месяц" до 31.12.ХХ.
Переношу в бюджет ГК. Наблюдаю следующие паранормальные явления:
2.1. На 01.01.ХХ проводка по расходам пишется два раза. Предположительно для строчки-источника и для отчетных проводок. На все остальные даты пишется по одной расходной проводке. По доходам тоже 13 проводок. Однозначно бага.
2.2. Доходы при этом пишутся с датой, которая указана как "Дата накладной" в проводке по прогнозу расходов по проекту. В общем, расходная дата подверглась периодическому смещению, а доходы кучно легли в одну и ту же дату. IMHO — это бага, а не фича.
3. По прогнозу сборов то же самое: 13 проводок вместо 12, дата выручки не смещается по периодам, а берется из "Дата накладной".
Баги при печати отчета в RTF Максимка DAX: Функционал 1 22.09.2009 22:18
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
