Старый 13.11.2010, 16:40   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Непонятное подвисание queryRun.next()
Всем, привет!
Возможно вопрос и глупый, но я не понимаю, что происходит, в какую сторону рыть и что почитать, чтобы разобраться.
Ax4.0
Kernel: 4.0.2503.1176
App : 4.0.2501.122
В методе run вызываю 4 раза подряд разные queryRun. Что-то вроде такого.
queryRunTrans1 = new QueryRun(queryTrans1);
queryRunTrans2 = new QueryRun(queryTrans2);
queryRunTrans3 = new QueryRun(queryTrans3);
queryRunTrans4 = new QueryRun(queryTrans4);
Потом делаю что вот такое:
while(queryRunTrans1.next())
while(queryRunTrans2.next())
while(queryRunTrans3.next())
while(queryRunTrans4.next())
Прежде чем ппровалиться в третий queryRun идёт очень сильное зависание.
Если смотреть ко-во обрабатываемых строк, то да. Третий queryRun сильно отличается от всех остальных. 120000 строк примерно, в остальных по 5-6 тыс. Дело только в кол-ве строк или можно ещё что-то нарыть?
Спасибо!
Старый 13.11.2010, 16:49   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
судя по всему неоптимальный запрос построен для третьего queryRun, поэтому он долго считывает данные из БД.
P.S. смотрите план исполнения запроса, и оптимизируйте его (запрос).
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 13.11.2010 в 16:51. Причина: добавил З.Ы.
Старый 13.11.2010, 16:57   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо за ответ!
То что оптимизировать надо это , в принципе, было сразу понятно.
Но я думал ,вдруг, есть какие нибудь хитрые вещи.
Ещё раз спасибо.
Старый 13.11.2010, 17:18   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Могу посоветовать создать серверный метод в классе (в самом классе поставить свойтво RunOn = "Server") и протестировать быстродействие, оставив только нужный цикл. А вообще согласен с участником lev - что-то не то в самом запросе.
Может быть, помимо большого количество записей в используемой таблице также слишком много полей, поэтому попробуйте включить в ваш запрос лишь необходимые поля (addSelectionField(...)), ну и, опять-таки, при необходимости добавить необходимые фильтры (addRange(...))
С уважением, Александр.
Старый 13.11.2010, 19:19   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Если Вы качаете на клиента 120 тысяч строк, то это тоже причина тормоза. Можно для начала замерить время выполнения собственно запросов, убрав циклы
int timeStart;
timeStart = timeNow();
queryRunTrans1.next();
info(time2str(timeNow()-timeStart,1,1));
queryRunTrans2.next();
queryRunTrans3.next();
queryRunTrans4.next();
Подобная проверка покажет насколько сильно отличается собственно выполнение запроса, поскольку фактически нет процесса закачки на клиента записей.
Если разница окажется не существенной, то проблема именно в объеме перекачиваемой информации. Надо либо уменьшать количество записей, либо уменьшать количество отбираемых полей в каждой записи, либо и то и друге.
Старый 13.11.2010, 22:11   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Если Вы качаете на клиента 120 тысяч строк, то это тоже причина тормоза. Можно для начала замерить время выполнения собственно запросов, убрав циклы ...
из сообщения топикстартера видно, что тормозит до цикла...
Сообщение от GBH
т.е. тормоза при выполнении queryRun.next(). значит все таки надо поработать над запросом
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 15.11.2010, 08:19   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Прежде чем ппровалиться в третий queryRun идёт очень сильное зависание. Если смотреть ко-во обрабатываемых строк, то да. Третий queryRun сильно отличается от всех остальных. 120000 строк примерно, в остальных по 5-6 тыс. Дело только в кол-ве строк или можно ещё что-то нарыть?
Согласен с lev, тормоза именно из-за запроса. Причём вероятно тормозит не обход 120 тысяч записей а выборка 120 тысяч записей. Проверьте, зависание заметно при выборе только первой записи (queryRun.next() тормозит только первый раз)?
Если так, то можно попробовать использовать хинт firstfast. Тогда SQL-сервер для возврата первой строки не будет дожидаться формирования полной выборки. Т.е. таким способом можно будет добиться некого распаралеливания. Пока будут отбираться остальные строки, вы уже начнёте обрабатывать вернувшуюся.
Старый 15.11.2010, 11:16   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
firstfast
При firstfast SQLсервер будет вынужден для получения данных использовать индексы исходя из сортировок, а не фильтров. Несколько раз подумать и все проверить прежде чем использовать.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), S.Kuskov (2).
запрос (query), как правильно
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2010 08:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
while (queryRun.next()) Tiruvileijadal' DAX: Программирование 6 06.12.2007 07:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
