Старый 18.11.2010, 09:50   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Фильтр по сетке в lookup форме.
AX 2009.
В Lookup форме, если использовать стандартный фильтр по сетке, буквально через секунду после фильтрации поле, в которое вводим значение очищается и наложенный фильтр сбрасывается, в итоге пользоваться этим функционалом невозможно.
Это стандартное поведение? Кто-нибудь боролся с этим?
Старый 18.11.2010, 10:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Фильтр по сетке - это тот, который по Ctrl+G? У меня не воспроизвелось.
Старый 18.11.2010, 10:15   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, тот который по Ctrl-G
Проблема именно в lookup формах.
Старый 18.11.2010, 10:24   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Во всех? Или в какой-то одной? Фильтр по текстовому полю, по дате, по чиловому значению? Даже не знаю ... может быть вы нажимаете что-то такое после ввода фильтра ...
Опишите последовательность ваших действий на примере какой-нибудь общеизвестной lookup формы.
Старый 18.11.2010, 10:27   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
попробуйте удалить AOC-файлы
Вячеслав
Старый 18.11.2010, 10:33   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Например Lookup по ItemId (у нас своя форма, но проверил и на стандартном лукапе)
Указываю фильтр по названию - например Монит*, по нажатию на Enter записи фильтруются, буквально через секунду значение фильтра, которое я ввел очищается, фильтр в форме сбрасывается.
Да, если успеть после нажатия Enter'а нажать стрелочку ↓, то бишь чтобы фокус ввода перешел от поля, в которое вводится значение фильтра к самому гриду, то все ок, фильтр не сбрасывается.
Старый 18.11.2010, 10:37   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Имеете ввиду кэш локальный?
Не помогает. Да и не понятно как это связано.
На своей Lookup форме по ItemId поставил эксперимент и выяснил - после фильтрации вызывается еще раз executeQuery на DataSource формы, с пустым стэком вызова.
lookup, lookup filter, ошибка
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
