Старый 18.11.2010, 10:52   #1
DOlga is offline
DOlga
Как заполнить атрибут Прайс-лист по умолчанию при импорте в сущность Продукт
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно заполнить атрибут Прайс-лист по умолчанию при импорте в сущность Продукт?
При импорте данных в Продукт, остается незаполненным поле Прайс-лист по умолчанию.
В исходном csv файле оно есть и заполнено. Импорт проходит, а поле остается пустым.
(попробовала 2 варианта: указать название прайс листа, и GUID) в обоих случаях продукты импортирует, а атрибут Прайс лист пустой остается и ошибок система никаких не выдает.
Старый 18.11.2010, 11:13   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Если бы заново создавали продукт, то пришлось бы добавлять его в "Позицию прайс-листа" после чего в поле "Прайс-лист" будет доступен выбор позиций из прошлого шага. Думаю проблема в этом, попробуйте импортировать учитывая это ограничение
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1).
Нет возможности установить прайс-лист в возможной сделке из workflow focus Dynamics CRM: Функционал 2 17.06.2010 08:27
И снова про прайс-лист dvg Dynamics CRM: Функционал 5 01.10.2009 07:49
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист" DImaNec Dynamics CRM: Функционал 8 18.06.2009 14:22
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Прайс Лист Сабитов Андрей Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
