Старый 23.11.2010, 12:34   #1
xmarina is offline
xmarina
Плагин на изменение подразделения пользователя
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Нужно сделать плагин, срабатывающий после изменения подразделения systemuser.
На событие Update не реагирует.
Внесла изменения в БД в соответствии со статьей
http://nishantrana.wordpress.com/201...emuser-entity/
При регистрации плагина указанное имя для Message появилось, но плагин все равно не вызывается.
Может кто нибудь делал что-то похожее?
Заранее, спасибо.
Старый 23.11.2010, 12:56   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от xmarina Посмотреть сообщение
Заранее, спасибо.
Скриншоты регистрации приложите, пожалуйста.
Старый 23.11.2010, 13:32   #3
xmarina is offline
xmarina
Регистрация
Регистрация шага во вложении
Миниатюры
Старый 23.11.2010, 13:36   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте следующее (просто предположение, потому что плагины на это сообщение я никогда не писал):
1. Очистите фильтр по Primary Entity.
2. Попробуйте Child Pipeline.
Старый 23.11.2010, 13:49   #5
xmarina is offline
xmarina
Очистка PrimaryEntity не привела ни к каким результатам, на Child Pipeline выдает ошибку:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80040203</code>
<description>Only Create, Update, Delete, and RetrieveExchangeRate message can register for child invocation source.</description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
P.S.
На Update других полей плагин работает, проблемы только со сменой подразделения.
Старый 23.11.2010, 13:53   #6
Заработало без проблем. Единственная тонкость - как и написано в комментариях к посту, не удается зарегистрировать снимки для этого события. У меня же плагин срабатывает и отлаживается без проблем:
Старый 23.11.2010, 15:04   #7
xmarina is offline
xmarina
Спасибо всем за помощь!
Сделала отдельный плагин на изменение подразделения, после регистрации на SetBusiness нормально вызывается.
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Плагин, изменение бизнес-партнера у договора NatK Dynamics CRM: Разработка 4 30.09.2009 12:44
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
