Старый 26.11.2010, 09:57   #1
Димитрий is offline
Димитрий
? ChartFX2 серии разной длины
Ахapta 3.
Для построения графиков используется chartFX через посредство классов Graphics, как и описано тут на форуме.
Проблема возникает, когда имеем две или более серий с разными областями определений. В этом случае серия вне своей области представляется нулями.
Можно ли сделать так, чтобы серия там вообще не рисовалась? Тип графика - линиями(line).
Были произведены определенные исследования и пока получилось так:
1. В Graphics.loadData происходит принудительное заполнение нулями. Но внесение изменений не изменяет поведения. То есть передаем chartFX только значения в узловых точках области определения. Получаем на незаполненных участках нули.
2. При отображении графиков, если перейти к редактированию данных, которое позволяет делать компонент, можно стереть нули и заменить пустым значением. Тогда график там не рисуется - то что надо. Но как получить этот же эффект при программировании?
3. Я программно брал значения из серии в тех точках, куда прописывал при визуальном редактировании данных пусто. Аксапта выдает его как действительное и с вот таким значением: 340 282 346 638 529 000 000 000 000 000 000 000 000,00
Это что-то близкое к 2^128.
Пробовал передавать это же значение обратно при заполнении данных. Оно преобразуется в ноль, что видно при редактировании данных.
Тип передаваемого значения - real.
chart, график
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Получение последнего номера из номерной серии longson DAX: Программирование 12 21.06.2007 13:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
