Старый 07.10.2003, 10:51   #1
Valia is offline
Valia
как отловить событие
Задумка, такая - необходимо, чтобы в гриде, при нажатии на Enter, управление переходило не к полю справа от текущего, а к полю снизу от текущего.
Для этого думаю необбходимо отлавливать событие нажатия кнопки.
Подскажите пожалуйста как оно называется.
PS да и еще необходимо прежде чем изменять значение в поле предыдущее значение куданибудь скидывать, короче говоря необходимо знать название события передачи фокуса управления.
Очень хотелось бы знать названия этих событий
Заранее огромное спасибо
Старый 07.10.2003, 10:59   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
События
Нажатие Enter можно отловить в методе task на форме.
События могут быть разные gotFocus, enter, mouseEnter, посмотрите описание методов в Руководстве разработчика (Methods on form controls).
Старый 07.10.2003, 12:08   #3
Valia is offline
Valia
ну дайте хотя бы ссылочку конкретную, а то происходит блуждание от одного события к другому, это понятно, что ето одно из событий, а руководстве очень мутно написано, очень нужно поконкретнее.
Заранее спасибо
Старый 07.10.2003, 13:00   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Нечто подобное я делал для ввода серийных номеров и гарантийных сроков для гарантийных талонов с помощью сканера штрих-кода. Не могу сказать, что мое решение изящное, однако ничего другого я придумать не смог. Вот оно (у нас на гриде две контролки, в которых при нажатии Enter курсор переходит на следующую запись, назовем их Control1 и Control2):
1. Заводим переменную curControl для хранения номера текущей контролки.
2. Перекрываем методы mouseDown на нужных контролках следующим образом:
public int mouseDown(int _xint _yint _buttonboolean _Ctrlboolean _Shift)
int ret;
curControl 1//здесь сохраняем номер выбраноой контролки
ret super(_x_y_button_Ctrl_Shift);
    Return
ret;
3. Для поля, которое в гриде стоит справа от нужного нам (если наша контролка самая правая, то для первого поля) перекрываем метод gotFocus вот так:
    switch (curControl)
        case
Control1.setFocus();
        break;
        case
Control2.setFocus();
        break;
4. Для Control1 перекрываем gotFocus:
public void gotFocus()
super();
    if (
curControl == 2)
    else
curControl 1;
5. Зеркальным образом перекрываем gotFocus для Control2.
6. Перекрываем modified для Control1 и Control2:
public void modified()
super();
DataSource_ds.next();
Где DataSource - имя источника данных для контролок Control1 и Control2.
Единственное ограничение этого решения - то, что с Control1 и Control2 нельзя перейти Tab'ом.
P.S. Пока писал, понял, что более красиво можно было сделать тоже самое, если сохранять на номер комнтролки, а ссылку на нее.
Старый 07.10.2003, 13:50   #5
Valia is offline
Valia
Спасибо большое
как отловить событие запуска формы chanchala DAX: Программирование 2 24.10.2008 09:56
Событие CloseCanсel ViV DAX: Программирование 6 27.10.2005 12:40
Событие на ActiveX Bars DAX: Программирование 3 20.10.2005 13:26
Как отследить событие в форме, созданной от RunBaseBatch pdojn DAX: Программирование 4 02.07.2004 15:28
Возможно ли перекрыть событие динамически? art DAX: Программирование 21 13.02.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
