#1 |
Не работает отладка после потери сервера БД
Доброго времени суток.
На первой же точке останова отладчик вешается сам и вешает Axapt'у, сначала выбросив сообщение "Произошла неизвестная ошибка при обращении к файл без имени". Случилось это после того, как однажды сервер БД был перезапущен при запущенном у меня клиенте Аксапты. Я перезапустил AOS (он у меня локально, делалась "установка разработчика") - не помогло Снес все компоненты (сервер и клиент) и установил заново. Все измененные объекты экспортировал и импортировал в AOT стандартными средствами. Нет изменений. Сталкивался кто-нибудь? Подскажите, в чем м.б. причина, как можно диагностировать точнее? Спасибо. DAX2009, сейчас версия ядра и приложения 5.0.593.0 (до переустановки были еще SP1 и роллап 5, что никак не влияло на проблему) |
#2 |
Возможный вариант решения:
Желательно, чтоб версия отладчика, клиента и AOS совпадала. P.S. Аналогичные темы в инете:
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#3 |
1. сделано
2. сделано 3. Что именно там чистить? Впрочем, на всякий случай удалил там все файлы, а также все файлы, кроме сборок (dll с прокси-классами веб-служб), в подпапках, начиная с Microsoft\Dynamics AX\ 4. Как советовали, удалил файлы в папке приложения бат-файлом с командами: del *.ali del *.alc del *.alt del *.ahi - old Help del *.khi - old Help del *.aoi del *.udb del *.add del *.adi 5. Сделано Версии отладчика, клиента и сервера совпадают. Первая ссылка - там советуют перезапустить AOS и "переписать собственный код": AOS перезапускался, а код как ни переписывай, отладчик работать не начинает. А по второй ссылке говорят "I debug the ax standard code, there is no customization" и советуют делать то же самое, что уже сделано. Итог - отладчик по-прежнему не работает. Моя плакать. Последний раз редактировалось Evgenius; 15.12.2010 в 13:08. |
#4 |
Ищущий знания...
для AX2009 это файлы с расширением .auc
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#5 |
#6 |
проделал заново всё, что перечислено по ссылке http://www.artofcreation.be/2009/05/...solving-in-ax/
Та же ошибка отладчика. Получается, что один раз оборвав соединение клиента с БД, можно полностью лишиться возможности отладки. Надежная система. |
#7 |
MCT
Сейчас специально остановил скуль, АОС не упал.
Поклацал по вызову форм, получил ошибку о невозможности выборки данных. Запустил АОС. Формы открываются нормально. Поставил точку останова, отладчик работает. Что-то недоговариваете...
Axapta book for developer |
#8 |
Если будите удалять клиента аксапты в дополнение попробуйте убить ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Debugger
P.S. У меня AOS отваливался после 10 минут ожидания. (Faulting application Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 15.12.2010 в 16:02. |
#9 |
Вот разве что не сказал, что в момент "потери" сервера БД отладчик был открыт (но никакой код не был запущен на выполнение!). Последний раз редактировалось Evgenius; 15.12.2010 в 17:59. |
#10 |
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Как-то удалось исправить?
#11 |
Да, не договорил, что это происходит с моей учетной записью, если зайти под другой - отладчик работает. Удалял свою учетку - не помогло -(
#12 |
Хм. Спасла очередная n-ая переустановка клиета.
#13 |
Но забавная ситуация продолжается - на другой машине совершенно новой, при входе со своей учеткой - установил Dax2009 + отладчик - отладчик не работает -( Пишет не установлен. Как так?
