Старый 21.12.2010, 09:14   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
? Автосопоставление проводок РК\РП
Почему в стандартном функционале автосопоставление сделано только для проводок в одной валюте?
Старый 21.12.2010, 09:41   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Почему по одной? Все зависит от профиля разноски. На нем (помимо параметров модуля) тоже должна стоять галка Сопоставление
Старый 21.12.2010, 09:43   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
потомучто по одной
про профиль вы правы - но это не отменяет утверждения про одну валюту.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 21.12.2010, 09:49   #4
sukhanchik
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
потомучто по одной
То ли я еще не проснулся, то ли туплю с утра. А что значит по одной? Т.е. там только долларовые или только те, накладные и оплаты, которые были в одной валюте?
Старый 21.12.2010, 10:03   #5
sukhanchik
Так.. залез в код. Подозреваю, что одновалютные проводки сопоставляются автоматически, т.к. это просто. В случае же разновалютного закрытия (оплата и накладная в разных валютах) как я предполагаю - все равно нужно человеческое вмешательство вида (типа это оплата по курсу ЦБ + %), поэтому нет возможности автоматизировать такой процесс.
Типа выставили накладную на 30 $, оплатили 50$. Для сопоставления - все ясно. А вот когда 30$ и 2000руб - тут возможны нюансы. Помимо того, что в зависимости от курса - возникают курсовые разницы - так еще и оплата часто идет не четко по курсу, заведенному в систему. Предполагаю, что из-за сложности и не стали заморачиваться.
Старый 21.12.2010, 10:42   #6
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Насколько я помню, в четвёрке(перед тем как провести сопоставление заполняется specTrans на суммы сопосталения. То есть пусть у нас есть оплата на 200, накладные на 100 и 300. В specTrans будут смаркированы 100 на 100, и ещё раз 100 на 100. Там поле сумма в пишется в валюте операции. Понятно, что если валюта сопоставления одна, то прописать эти суммы просто - по очереди условно говоря. А что писать если валюты разные непонятно.
Старый 21.12.2010, 10:43   #7
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Ну то есть до тех пор пока проводки в разных валютах несопоставлены, неизвестен открытый остаток от такого сопоставления. И, соответственно, какие суммы писать в specTrans при следующем сопоставлении. Сумма сопоставления рассчитывается и записывается в specTrans до того как проводки сопоставлены, и её легко рассчитать в случае одной валюты, и нельзя(пока сопоставление не произведено) в разных валютах. Поэтому, наверно, и возникает такое ограничение.
Последний раз редактировалось VORP; 21.12.2010 в 10:55.
Старый 22.12.2010, 10:29   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Странно, то что у системы не вызывает никаких проблем хаотичная простановка галочек в форме сопоставления на любые суммы и валюты, а вот автоматически отмаркировать n строк с произвольными валютами для сопоставления с одной (!) валютной суммой оказалось непосильно.
Старый 22.12.2010, 15:03   #9
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Когда галочки проставляются в форме, то в specTrans проставляются полные суммы отмеченных проводок, которые потом и обрабатываются последовательно, то есть для проводок на 100 USD и -200 USD(EUR) будут соответствующие записи в specTrans на 100 и -200. Когда работает автоматическое сопоставление, суммы проставляются частично, то есть будут отмечены 100 USD и -100 USD. Если же проводки 100 USD и -200 EUR, сколько евро маркировать?
проводки, проводки по сопоставлению
Проекты. Автосопоставление проводок по клиенту. Wamr DAX: Функционал 2 03.11.2010 14:04
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
