Старый 24.12.2010, 12:32   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Подстава в rollup 6
Обнаружил, что после обновления до DAX2009 RU6 перестали разноситься в ГК журналы переноса с одного профиля учета в другой
Сравнил метод InventMov_Jour_Transfer.mustBeBookedFinancially на слоях glp и old glp (RU5), оказалось, что теперь, если в параметрах УЗ стоит флаг "Журналы переноса и заказы на перемещение" в группе полей "Финансовая разноска", то при переносе из одного профиля учета в другой (на них настроены разные счета ГК), финансовой разноски не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), AlexeyS (2), Logger (3).
Старый 24.12.2010, 12:44   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
То есть теперь нужно снять флаг "Журналы переноса и заказы на перемещение", чтобы все корректно работало.
Старый 27.12.2010, 12:55   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
мне кажется, что с этим флагом нужно быть осторожнее, т.к. если этот флажок снять, то перенос между сайтами также не будет формировать проводки в ГК.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 27.12.2010, 13:00   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Если флаг снят, то проводка ГК будет при изменении счета ГК и/или смены фин.аналитики. При смене сайта меняется фин.аналитика, так что проводка в ГК будет.
Старый 27.12.2010, 19:59   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Если данный параметр включен, будет работать "буржуйский" функционал, который порождает финансовую разноску в случае, если при переносе изменилась складская аналитика "Сайт" или номенклатурные аналитики, даже если балансовый счет и счет прибылей/убытков (а также фин. аналитика) совпадают (в этом случае порождается несколько "странная" проводка ГК).
Если выключен - разноска в ГК выполняется только если счета разноски разные ИЛИ изменяется фин. аналитика. "Подстава" на самом деле была до RU-6, т.к. раньше проверялось несовпадение кодов профилей учета (а не счетов ГК).
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 28.12.2010, 10:03   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Да, да, концептуально стало красивей, супер Только у нас половину месяца переносы без проводок в ГК, сидим джобами догоняем. Но за красоту чего не сделаешь
dynamics-community.at: Dynamics AX 2009 Rollup Update 6 released Blog bot DAX auf Deutsch 0 17.11.2010 18:11
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
AX UK: Announcement: SE Rollup 3 released September 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2009 20:05
daxcoder: Hotfix rollup 3 is available for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2009 05:14
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
