#1 |
Всем привет!
Кто-нибудь делал edit метод на таблице (типа checkBox), который будет использоваться на DataSet в dataSource, который потом, будет приклеен к дизайну Web страницы и использоваться в SharePoint? ![]() У меня checkBox получается не редактируемый (когда открываешь Web портал). На форуме нашел видео Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com, но там используется метод на таблице CustTable, не checkBox, и он нормально отрабатывает. ![]() Может есть какие идеи, или примеры? |
#2 |
ax2009 ru5 - checkBox Edit метода работает.
Пробовал edit NoYes и edit NoYesID (перечисление и РТД) Возможно дело в свойствах allowEdit как на самом dataSource DataSet или на AxGridView. Возможно значения этих свойств в коде Х++ или даже C# изменяется. Обратить внимание на права доступа к таблице , даже если администратор - проверить, особенно если таблица новая. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (1). |
#3 |
Спасибо за ответ!
По ТЗ, у меня только это одно поле, из всей таблицы, будет редактируемое. Я указал свойства, в VS, всех полей кроме этого ReadOnly=true. И у меня ничего не редактировалось. Потом, после твоего сообщения, пробежался все включил, почистил кэш, перевошел везде, и все заработало. Теперь включил ReadOnly=false как было изначально, и все работает как надо. |
#4 |
Не корректно делать в VS запрет редактирования.
вот ссылка верного решения kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax обратить внимание на разрешение редактирования источника данных, но запрет редактирования полей, при этом делается это в Х++, что более корректно. |
#5 |
Делал я запрет редактирования на источнике данных, что-то не отработало совершенно. Может быть опять что-то с кэшированием?! Сейчас поэкспериментирую...
Тема | Ответов | |||
Edit-метод и Relation - баг или фича ? | 9 | |||
edit метод c пapaметpoм | 1 | |||
Edit метод | 9 | |||
Подскажите как использовать метод Edit | 1 | |||
edit и display методы | 4 |
