Старый 27.10.2003, 18:45   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Настройка зависимых вопросов
В модуле Анкеты, есть возможность настройки "зависимых вопросов": в зависимости от ответа на основной вопрос, предлагается другой вопрос.
Сделать зависимый вопрос для комбинированного списка получилось. А где установить параметр Альтернативный вопрос, или что это значит?
Система выдаёт ошибку:
Основной вопрос должен быть альтернативным или типа комбинированный список.
? Как, например, задать зависимый вопрос для типа ответа "Переключатель"?
Старый 27.10.2003, 21:06   #2
Если сообщение об ошибке непонятно, то попробуйте разобраться при помощи перекрестных ссылок
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
В данном случае можно поискать метку
"Основной вопрос должен быть"
Это метка @GLS3198
Она используется в трех местах.
По тексту становится совершенно ясно, что основной вопрос должен иметь тип
KMQuestionAnswerInputType::RadioButton или
KMQuestionAnswerInputType::ComboBox
В русском переводе они звучат как
Зависимые кнопки
или
Поле со списком
Это два последних типа в списке типов вопросов.
Чтобы разобраться с зависимыми вопросами возьмите международные демоданные и посмотрите на вопрос 152 или возьмите новые российские демоданные и посмотрите на вопрос в0152.
Тип файла: img22144-1 (24.6 Кб, 402 просмотров)
Старый 28.10.2003, 10:16   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Thumbs up
Всё понял, спасибо!
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка модели цены продажи Andromache DAX: Функционал 3 24.06.2008 14:02
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
