Старый 16.02.2011, 12:01   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Отладка на сервере
DAX2009 SP1 RU6
Пытаюсь понять что происходит в коде при работе пакетного обработчика на сервере, для отладки на сервере все настроил по инструкции:
1. В настройке АОС разрешил отладку "Разрешить точки останова для отладки Х++ выполняемого на сервере", разрешил глобальные точки останова "Разрешить глобальные точки останова...".
2. В конфиг файле клиента включил обе галки "Разрешить пользовательски точки останова..." и "Разрешить глобальные точки останова".
3. Установил точку останова в нужном месте (F9).
4. Запустил отдельно отладчик.
5. Запустил периодическую операцию, установив флаг "Пакетная обработка".
В результате операция обработана, а в точку останова я так и не попал.
Что не так?
Старый 16.02.2011, 12:34   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
DAX2009 SP1 RU6
Что не так?
1. К серверу надо подключаться через remote desktop с ключиком /console . И такое подключение к данному серверу может быть только одно в данный момент времени.Еще, в принципе, можно пойти к физическому серверу и слогироваться с физической консоли. Правда это дольше и накладнее чем ключик к Remote Desktop
2. Если сервер работает под WS2008, то отладчик надо запускать в режиме "Run As Administrator"
Последний раз редактировалось fed; 16.02.2011 в 12:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 16.02.2011, 13:47   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Действительно заработало, еще пришлось дать права на отладку учетке, под которой АОС запускается.
Только как-то странно работает, если один раз попал в точку, потом запустил дальше выполняться (F5), то еще раз уже не попадаю сюда, хотя точка останова осталась.
Старый 16.02.2011, 13:56   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть вам для начала его просто запустить не режиме пакетника ? Так проще будет.
Если не ошибаюсь, то для отладки пакетников надо отладчик запускать в консоли до старта пакета и консоль открывать под тем же пользователем что и служба АОСа работает.
Старый 16.02.2011, 16:34   #5
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Возможно, этот случай из той же оперы?
И делу поможет, просто в коде прописать:
breakpoint;
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 16.02.2011, 16:39   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
breakpoint;
Да уже вставлял, тот же эффект.
Старый 21.02.2011, 15:38   #7
rDenis2 is offline
rDenis2
была такая проблема с веб разработкой, дебагер срабатывал один раз только, когда вызывался из веба, Windows server 2003. Решилось таким способом. Создал Remote desktop shortcut с кодом.
%systemroot%\system32\mstsc.exe /admin /v:imja_servera /f
Еще одна штука, на сервере после того как залогинился в Task Manager/Users tabpage твой юзер дожен иметь ид 0. В этом случае дебаггер у меня срабатывал каждый раз.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Печать на сервере ZVV DAX: Администрирование 5 09.11.2004 15:47
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
