Результаты опроса: Что делать?
дублировать все модификации 2 8.00%
дублировать модификации только для сохранения работоспособности 1 4.00%
"забить" на "Места" и научить пользователей туда не смотреть 7 28.00%
все-таки постараться спрятать "Места" по-дальше 10 40.00%
я не знаю 0 0%
я не использую AX2009 / что такое "Места"? 5 20.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.02.2011, 14:08   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
:) AX2009: "Места" модуля и что с ними делать
В очередной раз спотыкаюсь на формах в группе "Места", хочу обсудить
1. Панель "Места" стандартно не отключается. Вроде бы на форуме писали, как используя внешние API закрыть панель, но решение как минимум спорное.
2. В панели "Места" отображаются специальные формы, которые частично дублируют стандартные формы.
3. Для корректной работы перехода от формы из "Места" в обычную форму, при наличии определенных модификаций основной формы, приходится модифицировать и форму из "Места".
4. Если добавляем важные функции и поля в стандартные формы, наверное, правильно и интуитивно ожидаемо, что те же самые изменения будут и в формах из "Места".
Собственно вопрос: что делать?
а) дублировать все модификации. привет "двойному вводу"
б) дублировать модификации только для сохранения работоспособности. привет дополнительному тестированию
в) "забить" на "Места" и научить пользователей туда не смотреть. "проблемы негров шерифа не волнуют"
г) все-таки постараться спрятать "Места" по-дальше. "Ага!!! - сказали русские мужики"
У кого какие соображения?
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2011, 14:23   #2
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Мы практикуем "вариант по умолчанию":
Но лучше бы, конечно, реализовать как-то вариант
Интересно будет, если впоследствии MS откажется от Форм и всё сделает на Местах )))
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 18.02.2011, 14:39   #3
AX2009
Гость
n/a
рекомендую всё же начать использовать "Места". Иначе переход на новую версию будет для пользователей болезненным - там почти все формы, использующиеся в повседневной работе, переделали в Места, а "стандартные" в основном для настроек используются.
Последний раз редактировалось AX2009; 18.02.2011 в 15:07.
Старый 18.02.2011, 14:47   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Мы просто не выдаем прав на просмотр мест, так что учить пользователей туда не смотреть не приходится
Не заметил, чтобы у нас в связи с этим было что-то болезненное, скорее от использования мест у нас и пользователей была бы головная боль.Мы используем практически все модули системы.
Старый 18.02.2011, 14:50   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
При этом панель слева исчезает или висит пустой и занимает "место"?
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2011, 14:50   #6
AX2009
Гость
n/a
наверное я плохо выразился, и мне кажется, что вы меня не правильно поняли. под "новой весией" имелась ввиду АХ2012
Старый 18.02.2011, 14:53   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Пока не могу дать плюсик
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2011, 14:53   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Панель "Места" вообще у пользователя отсутствует - когда нет прав ни на один пункт меню, то и панели нет.
Старый 18.02.2011, 14:56   #9
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Мы тоже спрятали места правами...
Боковая панель на любителя и может автопрятаться или не авто,
а меню можно вызывать и вверху по стрелочке сразу после названия текущей компании.
Старый 18.02.2011, 15:02   #10
AX2009
Гость
n/a
лучше денег вышлите
Старый 18.02.2011, 15:02   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вообще я лично вижу что-то нелогичное и неверное в этих местах. Мне кажется, что DAX, построенная на принципах немодального интерфейса с этим местами вводит модальность. Для каких-то действий, например, со справочником номенклатур из мест открывается новая форма для создания или для редактировани. Помнится на меня произвела впечатление книга Джефа Раскина "Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем", там как раз описывается что модальность замедляет и усложняет интерфейс. Какую цель преследовал MS при создании этих мест?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 18.02.2011, 15:04   #12
AX2009
Гость
n/a
цель простая - унифицировать оксапту с офесом и его риббон-стайл интерфейсом.
собственно, новая версия делает большой шаг в этом направлении
Старый 18.02.2011, 15:04   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Кстати, панель с избранным пользователи приняли "на ура".
Старый 18.02.2011, 15:07   #14
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Используем частично. Для работы с товарами/продуктами удобны новые места. Для работы с заказами проще использовать старые формы. Корректируем только то, что используется, двойную работу не проводим.
Поэтому не могу проголосовать ни за один предложенный пункт.
Старый 18.02.2011, 15:08   #15
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Да, именно так мы научили пользователей выбирать модуль, потому что использование постоянно левой панели занимает место (которого не очень много на обычных пользовательских мониторах) и времени больше отнимает при выборе.
Старый 18.02.2011, 15:18   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
На мой взгляд основные проблемы создают не риббоны (к ним как раз быстро привыкаешь) а как правильно заметил Bega навязываемая модальность. Подозреваю что это движение не столько в торону office сколько в сторону WEB.
Старый 18.02.2011, 15:22   #17
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
... там почти все формы, использующиеся в повседневной работе, переделали в Места ...
Главное, что бы, то что переделали в "Места" уничтожили в "Стандарте".
Старый 18.02.2011, 15:24   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Места не используем. Просто закрыты правами, поэтому пользователи даже не знают что это такое. По моему, в текущей реализации Ax "места" вещь совершенно бестолковая
(хотя и выглядят красиво в презентациях AX2009 - наверное их для того и сделали... )
Старый 18.02.2011, 17:11   #19
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Опа, а как это?! У нас, даже при отсутствии (вроде как) прав, всё равно отображается панелька с пунктом "<Имя_модуля> Область". Привожу скриншоты, как это выглядит, а также настройку прав. У нас что-то не то настроено?
То, что в Банке есть "подвисшие" права на отчет - в данном случае не важно, думаю. Взял его для простоты. С другими модулями принципиально та же картина.
Миниатюры
Название: Места - область.JPG
ID:	6600   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Места - права 1.JPG
Изображения
Старый 18.02.2011, 17:19   #20
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
То о чем Вы сейчас говорите - это область переходов. А тема посвящена "местам" - это специальные пункты меню в рабочей области, у Вас там сейчас "Отчеты", а "Места" отсутствуют.
ax2009, как правильно, места модуля
Как в Dynamics Ax 2009 можно убрать область "Места"? Poleax DAX: Прочие вопросы 9 27.10.2010 16:11
AX2009: "GDI Objects..." EVGL DAX: Программирование 5 25.09.2009 15:22
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
