Старый 21.02.2011, 21:16   #1
fedka is offline
fedka
Приемка товара на склад
Планируется переход с 3 на 2009.
Сейчас в 3ке "приемка товара" на склад - полная модификация. Журнал с количеством, ценами и накладными расходами.
Существуют склады: "В пути" - "Основной склад". Между ними как раз и документ приемка товара, в котором и товар и кол-во и цены м.б. отличны от закупки.
В свете появления в 2009й версии таможенного журнала, захотелось не переносить эту модификацию, а попытаться использовать что-либо стандартное.
В стандарте увидел возможность формирования на основании Заказа на покупку документа Список прихода, но он ни на что не влияет. Может этот документ доработать? Или же я не вижу очевидного, что уже есть?
Старый 21.02.2011, 21:45   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Напишите подробнее, что делает ваш документ?
Если кратко, то кроме таможенного журнала ничего нового не придумали (ну разве что новая более-менее удобная форма ожидаемых приходов на склад).
А таможенный журнал позволяет:
1. Начислять накладные расходы по растаможке. Другие расходы через него сделать не получится.
2. Сделать перенос условно со склада "В пути зарубежом" на "В пути после таможни".
3. Сделать перенос товара с одного счета ГК на другой (за счет смены Профиля учета).
4. Удобно заполнить номера ГТД (хотя, скорее всего придется немного доработать нумерацию ГТД с учетом номера строки).
По накладным расходам еще теперь есть возможность распределять их на закупку после обработки закупки - путем "закупки" услуг отдельным заказом и потом распределением услуг по исходным инвойсам.
Ivanhoe as is..
Старый 21.02.2011, 22:20   #3
fedka is offline
fedka
Да, по таможенному журналу все понятно. Таможенные пошлины в этом журнале, услуги же - доставка например - отдельно.
Сейчас не так, но надо же стремиться к стандарту, раз такой функционал появился.
Документ (текущий) делает, скажем так перемещение со склада "В пути" на склад "Основной". И в этом документе есть возможность изменять кол-во, цену из инвойса, вводить новый товар. Есть возможность заводить на него накладные расходы - таможку и и транспорт, ну и пр.
В голове сидит идея -
создавать Закупку - далее Накладную - далее Таможенный журнал - а вот далее вопрос, нужен функционал изменения кол-ва в большую и меньшую сторону, возможность вводить новую номенклатуру.
В лоб конечно так: склад "В пути до таможни" -> таможенный журнал -> склад "В пути после таможни" -> журнал переноса -> склад "Основной".
А что значит "(ну разве что новая более-менее удобная форма ожидаемых приходов на склад)"?
Старый 21.02.2011, 22:46   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
Интересно, а что у вас по проводкам получается? откуда берется новая номенклатура? куда пропадает "лишняя" и т.п.?
Я тоже видел несколько раз похожую реализацию. Но: если что-то не доехало, но было по документам, то это просто отдельно списывают. Если нашли что-то лишнее, то опять же приходуют отдельно (кстати, это же контрабанда .
Управление запасами / Периодические операции / Обзор прибытия. Форма позволяет увидеть ожидаемые приходы, как по закупкам так и по перемещениям и удобно создать журнал типа "Приемка".
Ivanhoe as is..
Старый 21.02.2011, 23:05   #5
fedka is offline
fedka
Если новая - то приходуется новая на склад "Основной".
Если пропадает лишняя - то просто списывает со склада "В пути"
Вообще конечно контрабанда )). Принимать да, надо по инвойсам. Скажем так есть отдельные склады, куда излишки и недостачи попадают.
Старый 21.02.2011, 23:06   #6
fedka is offline
fedka
По "Приемке" спасибо, посмотрю.
Старый 21.02.2011, 23:53   #7
fedka is offline
fedka
Кстати да, непонятно, почему не продумали номера строк в ГТД...
Как лучше такое доработать?
Старый 22.02.2011, 10:51   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Слышал мнение, что номер строки в номере ГТД не совсем обязательно, но многие требуют. А может, просто не подумали
Как доработать - нужно смотреть программисту.
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2011, 17:54   #9
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Слышал мнение, что номер строки в номере ГТД не совсем обязательно, но многие требуют. .
Что есть номер строки в номере ГТД? Номер раздела?
Старый 24.02.2011, 17:57   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да
Ivanhoe as is..
ax2009, как правильно, приемка
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Склад для бракованного товара Sirius DAX: Функционал 0 31.05.2004 12:56
Склад. Местонахождение товара. К.С. DAX: Функционал 1 02.10.2003 00:34
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
