Старый 25.02.2011, 15:02   #1
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"?
IMHO, должно быть "Group" или хотя бы "Main".
Старый 25.02.2011, 15:55   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Вы имеете в виду SysDataBaseLog? Как по мне, то по количеству записей она скорее ближе к 'Transaction', но никак не к 'Main'. Но, учитывая её универсальность (она имеет связь с таблицами из различных TableGroup),'Miscellaneous' вполне логичное значение
P.S.: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.10).aspx
P.P.S.: Прошу прощения. Наверное всё-таки вопрос о таблице DatabaseLog
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.02.2011 в 16:01.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 25.02.2011, 16:12   #3
Сообщение от S.Kuskov
Да.
Старый 25.02.2011, 17:32   #4
LedgerRowDef
LedgerRowDefErrorLog
LedgerRowDefLine
LedgerRowDefLineCalc
Туда же.
Старый 25.02.2011, 17:44   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Стал интересен данный вопрос, открыл книгу Еременко/Шашкова по Axapta, там нашел следующее:
Miscellaneous — прочие (например, LedgerConsolidateHist);
Main — справочники (например, LedgerTable);
Transaction — таблицы транзакций (например, LedgerTrans);
Worksheet Header — журналы (например, LedgerJournalTable);
Worksheet Line — строки журналов (например, LedgerJournalTrans)
Небольшие таблицы используют параметры:
Parameter — параметры (например, LedgerParameters);
Group — группы (например, LedgerPeriod), что означает, что ядро не использует для них литералы.
Поэтому, ИМХО, все логично.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 25.02.2011 в 17:55.
Старый 25.02.2011, 18:12   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
А зачем вообще нужна эта группировка? Я в повседневной работе, честно говоря, ни разу не сталкивался с необходимостью ставить конкретную группу.
Вячеслав
Старый 25.02.2011, 18:34   #7
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Для "быстрого" создания групп определений для экспорта/импорта данных. Очень удобно выгрузить все настройки (таблицы Parameter + Group) и настройки и базовые данные (Parameter + Group + Main) из одной компании в другую.
Старый 25.02.2011, 18:50   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
При создании виртуальной компании, если понадобиться отделить "настроечные" таблицы от "рабочих" (хоть постановка бредовая, но приходилось сталкиваться). Вручную создавать коллекцию таблиц долго, а если таблицы разбиты по группам - можно сделать джобик и добавить "настроечные" таблицы в TableCollection программно, чтобы впоследствии сделать их общими для нескольких компаний.
Старый 25.02.2011, 22:40   #9
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Там есть ряд спорных очень моментов и даже опечатку видел в размерности типа данных Integer. Например, непременно создавать свои метки даже если есть такие же системные. Я с этим категорически не согласен. Сейчас некоторые задаются вопросом объединения меток.
Правильное описание групп таблиц приведено в ссылке на MSDN в первом сообщении от S.Kuskov.
Там же написан еще один пример где используются группы таблиц (настройка подтверждения удаления и обновления в параметрах пользователя). Miscellaneous — это как правило временные таблицы или технически постоянные но по сути временные.
Третий пример — шаблоны записей. Шаблоны записей можно создать для таблиц из групп Group и Main.
Есть еще класс SysDatabaseTransDelete.
Можно еще запустить поиск по АОТ по критерию "tableGroup()" и увидеть еще несколько примеров использования свойств групп таблиц.
Некорректное заполнение свойства группы таблиц (как и привычка не заполнять другие свойства таблиц при их создании) — признак низкой культуры разработчика.
Последний раз редактировалось glibs; 25.02.2011 в 22:50.
Старый 25.02.2011, 23:13   #10
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Еще можно упомянуть различные режимы кэширования для различных групп - см. тоже мануал.
Старый 26.02.2011, 00:17   #11
Запустил я поиск по АОТ по таблицам со свойством "TableGroup" = "Miscellaneous"...
931 таблица из 3217. Чего там только нет. Эх...
Свинтусы.
Старый 27.02.2011, 16:39   #12
Свинтусы.
Значение по умолчанию - оно и есть значение по умолчанию...
Если Петя не подумал и не поставил, то оно стоять и не будет.
На общую производительность это так уж сильно не повлияет, а если у кого-то будут точечные проблемы, они у себя могут изменить...
Старый 27.02.2011, 17:37   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Свинтусы.
Глеб, а ты временные таблицы исключил?
Старый 27.02.2011, 18:15   #14
Имя таблицы тоже формируется по умолчанию. В чем заключается суть отмазки?
Временные таблицы не исключал. Критерий поиска был один, я писал. Но результат поиска выдал целые кланы таблиц. Один из них точно помню относился к AIF. Про остальные точно не помню. По-моему, документооборот и т.п. относительно свежий функционал.
В результатах поиска в глаза бросилось несколько таблиц с параметрами.
DocuValue свойство SaveDataPerCompany = "No" ??? veps DAX: Прочие вопросы 21 30.01.2008 11:23
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
ПринПринадлежащие классы и таблицы для Формуляра "User group permissions" Latina DAX: Администрирование 4 06.10.2006 15:07
свойство таблицы TableGroup 36AC DAX: Программирование 1 28.09.2006 21:05
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
