Старый 02.03.2011, 12:39   #1
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
? UTF8 -> CP866 через .NET подскажите
AX2009
Хотел переписать с винапи на дотнет, не могу разрулить byte[]
как мне исходную строку привести к System.Byte[] ?
вот этот код результат отдает только в CLRObject:
in = System.Text.Encoding::get_ASCII().GetBytes(ustring)
а собственно конвертер хочет именно System.Byte[]
out = System.Text.Encoding::Convert(encodingUTF, encoding866, in);
на всякий случай код полностью
str utf2cp866(str ustring)
    System.Text.Encoding encoding866 = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
    System.Text.Encoding encodingUTF = System.Text.Encoding::get_UTF8();
    System.Byte[]       in;
    System.Byte[]       out;
//    CLRObject             in;
//    CLRObject             out;
    return "";
Старый 02.03.2011, 12:54   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Посмотрите здесь записать файл в UTF-кодировке
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: demoded (1).
Старый 02.03.2011, 14:23   #3
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
спасибо! так заработало.
    in = encodingUTF.GetBytes(ustring);
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Не могу залогиниться через .NET connector. axy DAX: Программирование 3 06.12.2006 14:04
Смена компании через Сервис->Параметры Dronas DAX: Программирование 4 06.12.2006 11:15
Подскажите пожалуйста, как реализовать запрос через QueryBuild vesna DAX: Программирование 3 24.02.2005 06:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
