Старый 04.03.2011, 20:00   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Вопрос по Soap запросам в CRM 2011
У меня есть запрос
var fetch = '<fetch distinct="false" no-lock="false" mapping="logical"><entity name="account"><all-attributes /></entity></fetch>';
var SoapRequest = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">";
SoapRequest += "<s:Body>";
SoapRequest += "<RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services\"";
SoapRequest += " xmlns:i=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\">";
SoapRequest += "<query i:type=\"a:FetchExpression\" xmlns:a=\"http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts\">";
SoapRequest += "<a:Query>" + fetch.replace(/</g, "&lt;").replace(/>/g, "&gt;") + "</a:Query>";
SoapRequest += "</query>";
SoapRequest += "</RetrieveMultiple>";
SoapRequest += "</s:Body>";
SoapRequest += "</s:Envelope>";
var oReq = new XMLHttpRequest();
var url = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/XRMServices/2011/Organization.svc/web";
oReq.open("POST", url, false);
oReq.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services/IOrganizationService/RetrieveMultiple");
oReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oReq.setRequestHeader("Content-Length", SoapRequest.length);
oReq.send(SoapRequest);
alert(oReq.responseText);
То, что он возвращает сложно для чтения и понимания нормальному человеку
1. Хотелось бы знать как изменить запрос чтобы CRMService вернул что-то более читабельное. (например JSON string)
2. Можно ли делать soap запросы с "Impersonate a User" (по userid например)
Заранее благодарен Константин
Читайте SDK!!!
Старый 05.03.2011, 12:34   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
У меня есть запрос...
А кто Вам сказал, что это для людей?
Разумеется, изменение запроса не изменит формат возвращаемых данных. Т.е. нет никаких опций и других поддерживаемых форматов. Есть только готовые библиотеки сторонних разработчиков, которые умеют парсить результат в удобоваримые массивы объектов, как, например, Ascentium. Но все они под CRM 4.0. Насколько я знаю, под CRM 2011 еще ни у кого ничего нет. Если вдруг уже есть, буду только рад посмотреть ссылочку.
Fetch всегда выполняется в контексте пользователя, который вызывает веб-сервис. Согласитесь, если бы в запросе можно было бы указать ID любого пользователя и получить данные, которые должен видеть этот пользователь, это было бы несекьюрно?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 05.03.2011, 15:08   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Мой коллега Даниэл Кай пишет, что его фреймфорк - по прежнему работает - http://danielcai.blogspot.com/2011/0...s-for-crm.html
За это сообщение автора поблагодарили: Гуревич Денис (2).
Старый 05.03.2011, 15:38   #4
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ага, клевая штуковина, раньше почему-то не видел.
Старый 05.03.2011, 21:18   #5
243 / 57 (2) ++++
Что Вы говорите
Например REST ENDPOINT позволяет вернуть xml или json (возможно есть ещё что-то), за счет изменения формы запроса в том же CRM ( я понимаю что это не заслуга CRM, но всё же).
Я так и предполагал, что это не только меня волнует.
Fetch в данном случае был примером
А другие запросы не в контексте пользователя?
Это именно так и происходит через "Impersonate a User"когда обращение происходит через C#.
Какая разница если я могу со своего компьютера сделать запрос через C# почему с того же компьютера через SOAP нет?
С Уважение Константин
Читайте SDK!!!
Старый 05.03.2011, 21:53   #6
243 / 57 (2) ++++
То, что его код работает через сервис 4 в 5 это заслуга MS, а не его.
А как насчёт новых возможностей, которые как я понимаю через сервис 4 не доступны?
Читайте SDK!!!
Старый 05.03.2011, 23:44   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я и ничего и не писал про то, что это чисто заслуга Дэниэла, но его фреймворк - безспорно - очень полезная вещь.
Ок. Приводите примеры - проконсультируюсь с автором или же можете обратиться напрямую к нему через его блог.
PS Критика ради критики - не имеет смысла
Старый 06.03.2011, 08:09   #8
243 / 57 (2) ++++
А где Вы тут нашли критику?
P. S. Я вообще-то пытался здесь поговорить о 5, а не о 4. ( что существует для 4 я худо бедно знаю)
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 06.03.2011 в 08:13.
Старый 09.03.2011, 12:06   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Что Вы говорите
Ну а зачем тогда вопрос задавали? У Вас все есть и все работает как надо - прекрасно!
И другие запросы к веб-сервисам CRM выполняются в контексте пользователя.
Зачем же все в одну кучу мешать? Серверный код - это не клиентский SOAP-запрос. Не хотите же Вы сказать, что можете с любой клиентской машины отправить в CRM на выполнение любой C# код?
Старый 09.03.2011, 22:06   #10
243 / 57 (2) ++++
Вопрос задавался по соап запросам, потому-что запустить fetch или любой другой crm message через rest endpoint, мне кажется нельзя.
А Вы знаете как?
Не надо мешать.
Это разные вещи.
Только одно но,
Если Вы запустите fiddler и посмотрите запросы которые делает, скажем так код С#, то увидите там те же соап запросы.
Любой – не любой!!!
ДА хочу
Откройте SDK там в этот раз (CRM 5) много различного C# кода, который у меня на клиентской машине оборудованной Windows 7 64bit бежит читает и создает записи в CRM.
Читайте SDK!!!
Старый 10.03.2011, 12:02   #11
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А Вы знаете как?
Стало интересно, погрузился в SDK по 2011.
И вот чего начитал (думаю, всем будет полезно немного теории):
В CRM 2011 реализовано аж 2 интерфейса доступа к данным через веб-сервисы - REST Endpoint и SOAP Endpoint. Так вот REST Endpoint позволяет вернуть данные в нужном Вам JSON-формате, но для этого нужно формировать не Fetch-запрос, а OData-запрос. Я так понимаю, что конкретно Fetch Вам не особо уперся, а про OData-запросы в SDK вроде подробно написано. Только имейте ввиду, что REST Endpoint возвращает не более 50 записей за раз.
Старый 10.03.2011, 13:15   #12
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Не надо мешать.
Это разные вещи.
Только одно но,
Любой – не любой!!!
ДА хочу
Тут тоже по SDK не все так просто. Попробуем разобраться по порядку.
Как в 2011 поменять контекст пользователя при выполении SOAP-запроса из JScript'а я в SDK не нашел. Похоже, никак. Правда осталась обратная совместимость с веб-сервисами CRM 4.0, где указывался AuthenticationHeader, содержащий тэг CallerID (веб-сервис при этом все равно проверит, имеете ли вы право выполнять запрос от имени другого пользователя).
Что касается C# кода: Вы можете написать на C#, скажем, консольное приложение, которое будет запускать на клиентской машине и внутри него имперсонироваться от имени другого пользователя и выполнить SOAP-запрос.
В SDK вот тут написано, что для этого надо указать свойство OrganizationServiceProxy.CallerID. Но при этом пользователь, запускающий такое приложение должен обладать специальной привилегией или быть включенным в PrivUserGroup в AD.
Старый 10.03.2011, 17:10   #13
Давайте разберемся в терминах. Во первых, имперсонация уместна внутри системы. Когда, скажем, код выполняемый плагином или веб страницей выполняется с привилегиями пользователя отличного от того, кто инициировал данную операцию. Во-вторых, то о чем вы - это авторизация! При этом нужно передавать логин и пароль того пользователя от имени которого будете делать запрос. Осталось понять нафига.
Старый 10.03.2011, 17:25   #14
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сама по себе имперсонация как термин не говорит о том, где она будет использоваться, согласитесь?
Если верить SDK, то логин и пароль передавать не надо и называется это имперсонация. Почитайте внимательно еще раз ссылку, которую я привел выше. Может я что-то упустил?
Да, это самая большая загадка.
Старый 10.03.2011, 18:37   #15
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На вскидку... при создании, какой-либо записи необходимо выгрузить файлик CSV (с данными по этой записи) в интеграционную папку на сервере простой смертный юзвер не имеет туда доступ, а админ имеет (или какая-нить другая выделенная учетка) Вот и нужно выполнить код плагина под этой учеткой
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-1).
Старый 11.03.2011, 11:30   #16
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Боюсь, тут не все поймут тонкость юмора.
Старый 11.03.2011, 15:13   #17
243 / 57 (2) ++++
Представим такую с ситуацию: (ситуация из жизни).
У вас есть "Центр обслуживания клиентов"
  1. Клиенты
  2. Юзеры которые их обслуживают.
  3. Существует заранее не известная иерархия Business Units
  4. Юзеры не видят всех клиентов. С другой стороны им можно добавлять новых клиентов.
Нужно запретить дублирования клиентов на стадии их создания.
Поле по которому производится проверка заранее не известно.
Как Вы предлагается это осуществить?
Конечно возможно надо изменить ТЗ и т.д., но возможности такой нет, по другим не зависящим от нас программистов причин.
P. S. Я вообще-то не люблю задавать такого рода вопросы и сам на них не отвечаю. Почему?
  1. Очень часто программистов приходиться делать то, что им сказали, и возможность изменить ТЗ очень часто нет.
  2. Часто метод решения выбирается не по правильности, а по быстроте решения, потому что клиента не интересуют ваши проблемы по решению той или иной задачи. Его как ни странно интересует быстрое и дешевое решения.
  3. Он часто не хочет оплачивать такую простою функциональность с его точки зрения.
  4. Есть на много боле сложные задачи который по моему, возможно ошибочному, мнению можно так решать.
  5. Я могу привести как минимум с 10.
  6. Часто не малая часть проекта уходит на создания "Ролей безопасности" такой подход часто уменьшает время которое затрачивается на создания ролей. (конечно мы не вставляем такие решения везде и вся)
  7. И т. д.
С Уважением Константин
Читайте SDK!!!
Старый 11.03.2011, 15:50   #18
Представим такую с ситуацию: (ситуация из жизни). Нужно запретить дублирования клиентов на стадии их создания.
Ситуация более чем житейская. Варианты решения: плагин на пре-событие, который запустится в контексте системного процесса (или каким-то конкретным - плагины так умеют) и с полными привилегиями выполнит поиск и героически выбросит исключение, если пользователя клиента создавать нельзя. Пользователь получит пугающее сообщение об ошибке, форма затрется и все прочие ужасы. Это то, что вам в любом случае нужно реализовать. Рас уж вы рассуждаете про веб-сервисы, то я прихожу к выводу, что блокирование вы рассчитывали делать на уровне интерфейса. Категорически не советую! Не смогут сделать через форму - засунут через "преобразование интереса", импорт из Excel, через синхронизацию с Outlook, действием рабочего процесса или диалога, через мобильный клиент, или придумают новый новаторский способ, которого я еще не знаю! Плагину быть. Теперь, если стоит задача предупреждения самой попытки такого действия, то я бы не запрос писал, а кастомный сервис с анонимным доступом, который уже имперсонирует пользователя как надо, например, будучи запущенный в пуле под правильной учеткой.
Старый 11.03.2011, 15:54   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По идее - реализуется Pre-Create плагином, а поле по которому выполняется проверка - передаётся в тело через config. В случае дублирования - генерация исключения с соответствующим текстом. Плагин запускается под учётной записью администратоивного пользователя. Вроде бы - реализуемо.
Понятно, что через JavaScript c имперсонацией - более изящно. Также не отбрасывайте вариант написания своего кастомного вебсервиса и вызова его через JavaScript.
Старый 11.03.2011, 16:08   #20
243 / 57 (2) ++++
То что существует много разных решений я понимаю
А кто же им даст!!!
Вопрос был как сделатьэтоо через соап запрос?
Читайте SDK!!!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Book Club Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2011 00:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate (RC) Announcement Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.12.2010 11:11
ukcrm: CRM 2011 Videos On Channel 9 (Part 4) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:04
jodonnell: CRM Innovation LLC declares Data2CRM is ready for Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.09.2010 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
