Старый 20.03.2011, 20:30   #1
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ?
сломал всю голову, потратил воскресенье на разбор ситуации.
не могу понять.
вопрос:
Почему берет номера из списка удаленных СФ при массовом создании СФ в ax2009 SP5?
подробнее:
если из заказа на продажу разнести накладную.
то потом из накладной или из заказа на продажу для разноски СФ открывается специальная форма.
Эта форма позволяет вручную выбрать номер СФ из списка ранее удаленных (NumberSequenceList).
Если же вручную старый номер не указан, то берется новый номер из номерной серии. За это отвечает код в методе init в классе \Classes\FactureJourCreateCust_RU\initJournal (и в соседних по иерархии классах)
теперь юзаем массовое создание СФ (из периодических заданий, или из формы заказов выбрано несколько или еще как... неважно)
при массовом создании ручное поле никогда не заполняется (по-крайней мере, я не обнаружил случаев)
другими словами, при массовом создании должны ВСЕГДА браться новые номера СФ. при массовом создании не должны браться номера из списка удаленных (и это правильное поведение, именно это и нужно).
Однако ж, происходит следующее:
= некоторое число СФ получает новые номера
= а в конце некоторые СФ получют номера из списка удаленных
никакой корреляции не нашел.
Разумные предположения у меня кончились.
Но барабашки точно нет. Похоже, я пропустил что-то тривиальное.
Вопрос:
Кто-нибудь сталкивался с этой задачей?
Может натолнете на мысль куда рыть?
Почему берет номера из списка удаленных СФ при массовом создании СФ?
Старый 20.03.2011, 22:59   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мне казалось, что в стандартной системе номерная серия СФ ничем не отличается от обычной номерной серии. Т.е. если настроить номерную серию как непрерывную, то ранее удаленные номера используются автоматически. Или так было в совсем древней версии? Стандартной нумерацией СФ уже давно не пользовался
Ivanhoe as is..
Старый 21.03.2011, 10:03   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я думаю, такой эффект возникает из-за того, что для генерации номер СФ используется не стандартный класс NumberSeq, а его потомок NumberSeq_RU, в котором как раз перекрыт метод getNumFromList(), используемый для выборки номеров из истории использования.
Старый 21.03.2011, 10:43   #4
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
я тоже так думаю.
вопрос только - почему часть печатает правильно (использует новые номера), а часть неправильно (использует удаленные).
что является триггером, который переключает в другой режим?
ничего не понимаю.
Старый 21.03.2011, 19:46   #5
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
На самом деле это не совсем верно, т.е. новый номер (без указания) берется не всегда, все благодаря классу NumberSeq_RU. В случае, если номерная серия непрерывна и в списке свободных номеров есть номер = (следующий номер в номерной серии - 1), то тут класс NumberSeq_RU берет все в свои руки и начинает движение по списку свободных номеров в сторону уменьшения, пока не получит разрыв в 1, как только это случится, он и присвоит полученный номер новой счет фактуре.
Пример. Номер следующей фактуры в серии - 10, в списке свободных номеров есть 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1. Так вот при обработке счета-фактуры номер у нее будет 7. (т.е. 10-1 = 9, а дальше двигаемся то дех пор пока не получим разрыв больше чем 1, т.е. до 7).
Вполне возможно, что в какой-то момент массовой обработки счетов-фактур у вас возникает ситуация описанная выше, т.е. номер - 1 оказывается в списке освобожденных, как результат номера начинают браться из списка освобожденных номеров
Sergey Nefedov
Старый 21.03.2011, 22:05   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Как-то тоже голову ломал над этим алгоритмом. Там действительно в _RU переопределено получение следующего номера. Как я понял, алгоритм номер из середины сам не может выдать, это доступно только в ручном режиме.
Пример 1
Были сф с номерами: 1, 2, 3 , 4 , 5.
NextNum = 6
Удаляем сф с номеами 2, 5.
Создастся фактура с номером 5, 6, 7...
Пример 2
NextNum = 6
Удаляем сф с номерами 1, 2, 3.
Создастся сф с номером 6, 7, 8...
Пример 3
NextNum = 6
Удаляем сф с номерами 1, 4, 5.
Создастся сф с номером 4, 5, 6...
Старый 21.03.2011, 22:35   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Тоже когда-то давно разбирался с нумирацией счетов-фактур. Вот цитата из нашего баг-трекинга:
ОШИБКА
При освобождении номера счета-фактуры, номер освобождается, но не используется при обработке следующего счета-фактуры, т.е. нумерация не является непрерывной.
//oip: Думаю, это не ошибка. В стандартной Аксапте специально и именно для счета-фактуры сделано, что номер берется "минимальный, но до первый дырки". Пример:
1) "Следующий" номер - 256. Зарезервированы 255, 254, 251, 250. Будет взят 254, так как после него "дырка".
2) "Следующий" номер - 256. Зарезервированы 251, 250. Будет взят 256, так как после него "дырка" (нет 255-го).
number sequence, номерная серия, счет-фактура
Значение n-ой колонки списка ComboBox DesertBrowser DAX: Программирование 27 05.07.2013 15:22
Создание раскрывающегося списка на форме balamut DAX: Программирование 3 21.01.2008 13:42
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
Почему строки в СФ сотируются? ATimTim DAX: Функционал 2 18.07.2005 14:20
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
