Старый 06.11.2003, 12:08   #1
a.kopytin is offline
a.kopytin
Группы полей на таблицах
Встала задача:
Получить ID всех полей, которые лежат в определенной группе полей на заданной таблице, например в AutoReport.
Уважаемые гуру, как сделать?
На DictTable ничего подобного не нашел.
Старый 06.11.2003, 13:18   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
    DictTable       dictTable;
DictFieldGroup  dictFieldGroup;
identifiername  fieldGroupName;
int             i;
int             j;
dictTable = new DictTable(tablenum(InventTable));
    for (
1<= dictTable.fieldGroupCnt(); i++)
fieldGroupName dictTable.fieldGroup(i);
info("Группа полей: '" fieldGroupName "' :");
dictFieldGroup = new DictFieldGroup(dictTable.id(), fieldGroupName);
        for (
1<= dictFieldGroup.numberOfFields(); j++)
info(fieldid2name(dictTable.id(), dictFieldGroup.field(j)));
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 06.11.2003, 13:21   #3
Джон is offline
Джон
С помощью DictFieldGroup.
Пример использования есть в методе dimFieldList класса inventDimGlobal. Метод возвращает контейнер с именами/ID полей, которые включены в группу полей InventDimensions таблицы InventDim.
    container con;
int i;
InventDimGlobal idim = new InventDimGlobal();
con idim.dimFieldList(false);
    for (
i=1<=conlen(con); i++)
info(conpeek(con,i));
Старый 10.11.2003, 14:14   #4
a.kopytin
Thumbs up
Спасибо за помощь!
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как задать видимость группы полей на Datasource? wb DAX: Программирование 3 02.02.2006 16:04
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
