Старый 06.11.2003, 18:29   #1
Alex_V is offline
Alex_V
Merge Wizard navision developer's toolkit 1.03
Базы данных для слияния:
Old Base Version : база данных Navision Attain 3.60.02
Current Custom Version: кастомизированная база клиента
New Custom Version: база данных Navision Attain 3.60.03
после запуска Merge Wizard(через какое то время после начала работы) выдается ошибка, показанная на скриншоте ( Значение фильтра CalendarMgmt.CustomizedCalendarExistText(CustomizedCalendar."Source Type"::Custom'..'CalendarMgmt' в поле Name в таблице Field/Control слишком длинное для этого типа поля. Тип: Text80 )
После нажатия на ОК, выдается следующая ошибка "Fatal Database Error 1092"(на скриншоте снизу) - после этого DevToolKit падает.
Чем вызвана данная ошибка? Каким образом от нее избавиться?
Изображения
Старый 10.11.2003, 13:53   #2
Sand is offline
Sand
Известная ошибка, и её пока не исправили. В каком-то отчете есть длинный SourceExpr, что и валит DTK. Чтобы это дело обойти исключайте из процедуры слияния конфликтные объекты - просто убирайте (не импортируйте) их в DTK.
Сделать слияние конфликтного объекта придется ручками.
К тому же при переходе с SP2 на SP3 ( а потом и на SP4 ) загружайте в DTK только измененные объекты. Используйте фокус на определенную версию, либо ставьте флажок Changed Current Custom Objects Only, чтобы сократить время на слияние и на его анализ в дальнейшем.
Старый 18.11.2003, 15:38   #3
DonJoker is offline
DonJoker
Народ где этот Toolkit взять? На mibuso.com ничего нету... вернее есть но ссылки не работают )
Старый 18.11.2003, 15:45   #4
Alex_V is offline
Alex_V
партнерский раздел сайта навижина - версии продукта->Microsoft Business Solutions-Navision 3.60->инструментарий
Старый 18.11.2003, 15:59   #5
DonJoker is offline
DonJoker
Изначально опубликовано Alex_V
Я не партнер я end-user так сказать но утилита бы очень помогла. Потому как много ваять приходится своими силами
Может кто поделиться?
Старый 18.11.2003, 16:54   #6
Rungart is offline
Rungart
К сожалению, использовать утилиту без доп. гранул лицензии, которые предоставляются только партнерам, у Вас не получиться.
Старый 18.11.2003, 17:15   #7
DonJoker is offline
DonJoker
Да купим мы гранулу купим... но позже пока для демонстрации дали на месяц гранулу девелопера хочется все испробовать прежде чем решить стоит её приобретать или нет
Старый 18.11.2003, 17:39   #8
Rungart is offline
Rungart
Насколько я знаю, эту гранулу не продают - ее нет в прайсе. Предоставляют ее ТОЛЬКО партнерам MBS, причем бесплатно.
Старый 18.11.2003, 18:00   #9
DonJoker is offline
DonJoker
Talking
Ну не знаю нам сказали что это стоит 6000$ .
Может для энд юзеров немного не так все. Дело в том что этот софт цепляет определенный диапазон который и нужно лицензировать. Пока у меня есть возможность использовать полный диапазон Но так как я не партнер "официально" дать его мне никто не может
Старый 18.11.2003, 18:47   #10
Rungart is offline
Rungart
Хм... Насколько я знаю, дело не в диапазоне, а в гранулах
99,003,640 Navision Developers Toolkit - Source Analyzer 1
99,003,650 Navision Developers Toolkit - Compare & Merge 1
Возможно, я ошибаюсь...
В любом случае, наверное, Вам стоит обратиться в Ваш NSC, чтобы они закатали DT на болванку, поскольку высылать 21 M почтой немного тяжело .
Старый 19.11.2003, 11:15   #11
DonJoker is offline
DonJoker
Ура ссылка в mibuso.com заработала так что все ок!
Спасибо!
Старый 17.05.2004, 11:58   #12
ar_raven is offline
ar_raven
Всем доброго времени суток.
Кто нибудь работал в Toolkit с сервером? Почему то наотрез отказывается присоединяться к серверу (ругается на tcp, error:6(от tcp)). В чем может быть проблема?
Navision Developer's Toolkit (NDT) - вопрос начинающего rst NAV: Прочие вопросы 1 06.08.2007 10:10
Navision Developers Toolkit: ошибка при Merge avakado NAV: Программирование 1 04.05.2006 11:30
Проблема с Developer's toolkit 2.0 sp1! asacom NAV: Прочие вопросы 0 16.08.2005 14:54
Сетевое использование Navision Developer's ToolKit SHELE NAV: Программирование 5 26.11.2004 14:37
Navision 3.60.03 Среда разработки KuDm NAV: Программирование 8 13.07.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
