Старый 05.04.2011, 16:40   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
RLS
Доброго времени суток, Ах2009 столкнулся со следующей проблемой.
Необходимо что бы пользователь на таблице видел только созданную собой запись, для этого создал группу, дал группе права на таблицу(полные), добавил пользователя в эту группу(это единственная группа для пользователя). Захожу в безопасность на уровне записей, создаю новую запись, указываю критерии запроса: а именно для поля CreatedBy использую критерий: currentUserId(). После таких манипуляций пользователь перестает видеть любые записи в таблице. В чем загвоздка?
Старый 05.04.2011, 17:05   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
В чем загвоздка?
наверно в том, что в качестве критерия не может быть использована функция
upd: или напишите (currentUserId())
Последний раз редактировалось ice; 05.04.2011 в 17:09.
За это сообщение автора поблагодарили: AngelDominantes (1).
Старый 05.04.2011, 17:30   #3
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Да... в запросе функции не допускаются к сожалению...
farlander.ru
Старый 05.04.2011, 17:42   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как это не допускается функция в критерии? В DAX2009 уже можно использовать (при определенных условиях). Только нужно её в скобки обрамлять как сказал ice.
Старый 05.04.2011, 17:46   #5
farlander
282 / 27 (1) +++
А можно подробнее? Какие функции и что за условия? И это получается и на фильтры форм распространяется?
farlander.ru
Старый 05.04.2011, 17:51   #6
Raven Melancholic
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Нужно поискать по форуму про класс SysQueryRangeUtil, например:
AX2009 расширеный фильтр
Старый 05.04.2011, 17:58   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще посмотрите вот это. И обратите внимание на это.
А для таблицы вообще заполнение поля CreatedBy включено?
Ivanhoe as is..
Старый 05.04.2011, 19:22   #8
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
я не программист но все же...
в 2009, ру6 в общем журнале ГК есть вот такая галочка, если не ошибаюсь она накладывает фильтр на записи, если покопать более подробно чего она делает не поможет?
Изображения
Тип файла: bmp Галка.bmp (199.7 Кб, 568 просмотров)
Старый 06.04.2011, 08:05   #9
AngelDominantes
Всем спасибо за ответы сейчас попробую со скобками, отпишу результат.
Ну конечно включено.
http://erpkb.com/Axapta/DostupNaUrovneZapisejj вот тут написано про данную возможность.
Старый 06.04.2011, 08:14   #10
AngelDominantes
Скобочки действительно помогли, сам бы в жизни не догадался)
rls, sysqueryrangeutil, доступ на уровне записей, функции
Что делает RLS с связанными запросами в отчете Prophetic DAX: Программирование 8 12.02.2010 13:35
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
