#1 |
Замена материала
Как реализовать в системе следующую ситуацию:
В спецификации для изделия есть материал А, у него есть заменить Б. Но при использовании заменителя изменяется норма расхода и появляются дополнительные операции в маршруте. Создать 2 версии маршрута? |
#2 |
Тут все зависит от того, в какой момент становится известно, что вместо основного материала будет использоваться вспомогательный.
Я вижу 2 основных варианта решения данной проблемы: 1) Если можно точно определить когда используется основной материал, а когда заменитель, то сделать так как вы предлагаете. 2 спецификации, 2 маршрута. Один на основной материал, второй на заменитель. Планирование сразу с учетом заменителей. 2) Если невозможно определить когда будет использоваться заменитель вместо основного, то сделать одну спецификацию и один маршрут для основного материала. А в момент потребления материала в цех можно уже потребить другой материал с другим количеством. Можно реализовать вариант-симбиоз. Планировать по одной спецификации/маршруту. А перед запуском в цех изменять спецификацию/маршут, если это необходимо. Но такой вариант сложно реализуем, если у вас ведется планирование с ограничением по мощности. Но по опыту могу вам сказать, что такие вещи обычно реализуются доработками интегратора под конкретные бизнес-процессы предприятия.
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
#3 |
Вторую расширенную версию маршрута можно получить автоматически, если заменяемый материал "обернуть" в мнимый узел. На этот мнимый узел повесить недостающую часть маршрута и включить в спецификацию этот узел-замену через "Тип строки" "Искуственный". Тогда при оценке ПЗ система преобразует искуственный узел в составляющий его материала и дополнит маршрут ПЗ операциями.
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1). |
#4 |
Аманд
Существуют варианты, но основной подход такой:
- Использовать версии спецификации и версии маршрута. Версии спецификации использовать только если готовое изделие не отличается по сути. - Да, можно делать вложенность, но чуть сложнее будет. - В сводном поставить галку "Версии спецификации" и тогда система будет учитывать поле Версия спецификации в расходах/приходах и вы сможете указать конкретную версию спецификации для данной проводки. |
