Старый 26.04.2011, 17:10   #1
uchenik is offline
uchenik
Ошибка расширенного диапазона запроса: stTable2.ItemId не является корректной парой datasource.field рядом с 24.
Коллеги, помогите пожалуйста!
Ax2009RU4 vs Ax2009RU5
Создаю две таблицы, добавляю связь у второй к первой.
Кидаю эти таблицы на форму, вторую таблицу цепляю к первой через inner join.
В executQuery первой пишу следущее:
    QueryBuildRange qbr;
    qbr = this.query().dataSourceName(this.name()).findRange(fieldnum(stTable1, RecId));
    if (!qbr)
        qbr = this.query().dataSourceName(this.name()).addRange(fieldnum(stTable1, RecId));
    qbr.value(strfmt('( %1.ItemId like "%2" )',
    stTable2_ds.name(),
    strlen(StringEdit.text()) ? strfmt('*%1*', StringEdit.text()) : "*"
    super();
    info(this.query().dataSourceName(this.name()).toString());
в результате при запуске на RU5:
SELECT FIRSTFAST * FROM stTable1 WHERE ((( stTable2.ItemId like "*" ))) JOIN FIRSTFAST * FROM stTable2 WHERE stTable1.ItemId = stTable2.ItemId
при запуске на RU4:
SELECT * FROM stTable1 WHERE ((( stTable2.ItemId like "*" ))) JOIN * FROM stTable2 WHERE stTable1.ItemId = stTable2.ItemId
в итоге на RU5 не работает, на RU4 работает.
Куда копать?
Подобные запросы используются на нескольких формах, поведение всех форм аналогично.
Проектик приложил.
Тип файла: xpo SharedProject_selectionTest.xpo (6.8 Кб, 341 просмотров)
Dynamics AX Sustained Engineering: Fill Utility incorrectly updating a field in a form datasource Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2010 23:05
Ошибка расширенного диапазона Yugene DAX: Программирование 1 21.04.2006 10:36
не является корректной парой datasource.field Omeo DAX: Программирование 1 09.04.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
