Старый 18.11.2003, 12:49   #1
storer is offline
storer
? Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида?
Есть форма с гридом.
Грид привязан к датасоурсу.
Датасоурс связан с таблицей.
В гриде есть поле, связанное с этим датасоурсом.
В свойстве DataMethod этого поля указан display метод датасоурса: Method1.
В таблице две строки.
Я предполагал, что этот метод будет вызываться для инициализации поля грида столько раз, сколько строк в таблице (и наверное + еще 1 раз, когда какая-то строка принимает фокус), т.е. : 2(3) раза. Но на самом деле он вызывается 5 раз. Может кто-нибудь объяснит, почему при заполнении грида поле грида инициализируется дважды?
Старый 18.11.2003, 13:12   #2
метод вызывается каждый раз, когда Аксапта пытается показать поле.
Т.е. методы вызываются только для тех записей, которые видны на экране.
Методы вызываются столько раз, сколько раз перерисовывается форма.
Говоря программистским языком, каждый вызов Paint у контрола вызывает display-метод.
Старый 18.11.2003, 14:03   #3
storer is offline
storer
Спасибо!
простой вопрос: как привязать ширину поля к границе грида kitty DAX: Программирование 3 14.11.2007 19:05
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
