Старый 10.05.2011, 16:43   #1
туплю. ax2009. почему не работает "печать разграничений" в оборотно-сальдовых?
туплю. ax2009 SP5.
например, оборотно-сальдовая по поставщику.
указываю фильтр по коду поставщика.
нигде этот разграничитель не выводится.
смотрел здесь Размышления по поводу параметров отчета...
и здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2069
в классе RLedgerSheetReport.Run есть
    if (rLedgerSheetEngine.getPrintRanges())
        reportRun.query(new Query(rLedgerSheetEngine.queryRun().query()));
        reportRun.queryRun(new QueryRun(reportRun.query()));
        sysReportRunBuild = new SysReportRunBuild();
        sysReportRunBuild.printRanges(rLedgerSheetEngine.getPrintRanges());
        sysReportRunBuild.parmReportRun(reportRun);
        sysReportRunBuild.buildPrintRanges();
также пробовал вручную вставлять SysReportRun::executePrintRangeSection(element) в executeSection
почему не печатаются разграничители-критерии?
Старый 10.05.2011, 17:38   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Критерии выводятся только при печати на принтер, на отдельном листе.
You should use Bing before asking dumb questions.
ax2009, оборотно-сальдовая ведомость, печать
Как реализован пункт меню "Экспорт в Excel" ax2009 Владимир Максимов DAX: Программирование 8 25.03.2011 14:44
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
Не работает "Сетевое имя" sassas DAX: Администрирование 7 21.01.2004 09:59
Как работает утилита "синтаксическое переименование"? mad_pilot DAX: Программирование 0 19.02.2003 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
