#1 |
Стратегия настройки табличных коллекций
Axapta 3.0
Задача - промышленное предприятие, дочерних предприятий нет. Какую стратегию можно применить при настройке табличных коллекций? И вообще нужно ли их настраивать, если нет дочек? |
#2 |
Настраивать не нужно (раз у вас такие вопросы).
Стратежить там тоже особо нечего. Берете и настраиваете. Сначала нужно хорошо себе представить, что вы хотите получить в результате, потом настроить, потом протестировать. Главное, не делать наоборот (сначала настроить, а потом начинать думать).
С уважением, glibs® |
#3 |
Если у Вас только одна компания в базе, то коллекции вам не к чему совсем
![]() Еще учтите, что добавление коллекции в виртуальную компанию на живых данных трет эти таблички. (нужно сделать их выгрузку из той компании, даные которой станут виртуальными) |
#4 |
Причем смена DataArea происходит только при повторном входе в Axapta. |
#5 |
можно сделать поправочку?
не "трет". Данные остаются в базе. Просто из Аксапты к ним уже не достучаться. |
#6 |
Аманд
Исключим все "надо заранее предусмотреть и т.д." и рассмотрим случай, когда система работает и необходимо реализовать функциональность Виртуальных компаний, доменов. Варианты? |
#7 |
Писать инструмент для переноса данных.
Когда я работал в СК писал такую вещь для перевода компании на холдинговую структуру. Работа в Аксапте прекращалась на 3 часа. За это время по нажатию большой красной кнопки создавались домены, табличные коллекции, виртуальные компании, склады, соединялись несколько баз и т.п. Эту вещь я выкладывал на форуме, но только вот поиск не работает... ![]() Если не лениво - поищите в разработке.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#8 |
Изначально опубликовано Garic
Писать... ![]() Конечно же нет! 1. Экспортировать из компании без коллекций. 2. Включить коллекции. 3. Импортировать обратно. Будьте предельно внимательны к тем полям, которые содержат RecID и не унаследованы от типа RefRecID. Такие поля не пересчитаются автоматически. В стандартной 2.5 такие поля были в сопоставлении по клиентам и поставщикам. В пользовательских модификациях таких полей может быть море. |
#9 |
Аманд
Изначально опубликовано mazzy
Конечно же нет! 1. Экспортировать из компании без коллекций. 2. Включить коллекции. 3. Импортировать обратно. ![]() |
