Старый 19.11.2003, 16:55   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Журнал работы пользователей (логи)?
Ведется ли где-нибудь в Аксапте журнал работы пользователей (особенно, по таким "критическим" действиям как добавление/изменение/удаление данных) ?
Если да - то где?
ЗЫ
Про мониторинг SQL-запросов - знаю. Но его надо (1) пользователю включить и он (2) мониторит все запросы (либо с фильтром по длинне, блокировке и т.п) - короче, ИМХО, предназначен в основном для изучения производительности или ловли ошибок программистом. А меня интересуют именно ЛОГИ работы пользователей в самом "журнальном" смысле этого слова: "Юзер User удалил запись Record из таблицы Table числа Data во врЕмя Time". Есть такое?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 19.11.2003, 17:22   #2
есть журнал базы данных.
руководство администратора. стр. 141
http://www.msbs.ru/files/pdf/UG_%20Admin_3.0.pdf
Старый 19.11.2003, 17:26   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Thumbs up Да ведётся!
Да ведётся!
В версии 2.5 Администрирование/База данных/Системный журнал/Журнал базы данных.
И форма настройки: Настройка журнала базы данных.
Журнал регистрирует действия пользователей для указанных таблиц (форма настройки) на Insert, Update, Delete.
Для 3.0 я думаю всё сохранилось.
Старый 19.11.2003, 18:33   #4
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Lightbulb Точно! Спасибо большое.
А в 3.0 <b>Настройка журнала базы данных </b> находится в <i>Администрирование/Настройки/Журнал Базы данных</i>. А сам журнал расположен по адресу <i>Администрирование/Запросы/Журнал базы данных</i>.
Старый 25.08.2009, 18:20   #5
Zeratul is offline
Zeratul
восстановление строк заказа
Так а есть возможность через этот журнал восстановить удалённые строки заказа ?
Старый 25.08.2009, 18:54   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Функция "Вставить заново" на журнале делает элементарную операцию восстановления значений полей удаленной записи таблицы. Но сущность "Строка заказа" - это нечто большее, чем запись в SalesLine (как минимум, должна быть соответствующая запись в InventTrans). Поэтому восстанавливать строки заказа таким способом я бы воздержался.
Андрей.
Старый 26.08.2009, 08:15   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Мы обычно восстанавливаем именно так (создадутся строки заказа без проводок). А потом нужно просто этот заказ продублировать (через "функции" - "копировать из всех" например) и получим абсолютно корректный заказ со всеми проводками. Конечно информация о резервах например будет утеряна - но обычно это не критично.
Старый 26.08.2009, 09:15   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Можно поменять тип заказа на "Журнал" (складские проводки удалятся), восстановить строки (там есть нюанс с полями количества - если в старой записи были резервы или отгрузки), потом снова поменять тип заказа на нужный.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
database log
Не все пользователи в журнале работы пользователей DSan DAX: Администрирование 4 02.10.2008 07:42
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
