Старый 18.05.2011, 09:37   #1
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Ожидаемые проводки Сводного планирования AX4.0
Коллеги,
Есть торговая компания, у которой реализован следующий бизнес-процесс. Менеджеры продаж резервируют номы (физ.резервирование) на определенный срок (допустим 5 дней) под обещания клиента заплатить (выставляют счет).
В Сводном планировании есть потребность не учитывать эти резервирования как будущие расходы, при этом флаг "Включать скл.операции" в сводном плане должен стоять, так как необходимо учитывать, например, будущие приходы по закупкам.
Есть ли возможность с помощью стандартного функционала обработать эту ситуацию? Могут ли здесь помочь "положительные"/"отрицательные" дни в виду "срочности" резервирования?
И еще добавлю: потребность создается из-за настроенного минимального уровня запаса по аналитике "Склад", поэтому физическое резервирование вызывает создание спланированной закупки (или перемещения).
Последний раз редактировалось Bestick; 18.05.2011 в 10:06.
Старый 18.05.2011, 10:42   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте, как минимум, нет срока резервов. Предположу, что у вас есть на этот счет доработки, поэтому в стандарте это никак не обработать.
Ivanhoe as is..
Старый 18.05.2011, 11:57   #3
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Допустим, этой доработки по срокам резервирования нет. Менеджеры сами внесистемно следят за сроками резервов. Я так понимаю, в стандарте все равно обработать такую ситуацию не получится?
Старый 18.05.2011, 12:42   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Конечно не получится. Как сводное должно обходить физический резерв по товару? Любой резерв влияет на остатки, остатки влияют на чистую потребность и т.д.
Вячеслав
Старый 18.05.2011, 12:57   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Bestick Посмотреть сообщение
Есть предложение вообще убрать временную границу покрытия в настройках этой номенклатуры. Тогда будущие проводки точно анализироваться не будут, а настройка минимального уровня запасов должна сыграть.
Старый 18.05.2011, 13:13   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Коллеги,
20 менеджеров зарезервировали весь товар на складе под обещания заплатить. Сводник не учитывает такие резервы, и не создаёт закупки.
Варианты:
1.Пять дней приходят клиенты с деньгами, но товар не продают, потому что зарезервирован.
2. На пятый день заплатили все и выгребли весь товар, спланированных закупок нет, пару дней склад пустой, приходит клиент и ему ничего не отгружают - нечего...
Это, конечно, утрирование, но тем не менее...
Не помню, как в "четвёрке" (по-моему, тоже есть), но в 2009 есть "Предложение по продажам", там можно ввести вероятность сделки (в %) через код возможной сделки, а в своднике указать, с какого процента сделки участвуют в сводном планировании, а до какого - нет. Резервирования там, правда, не происходит, но посмотрите, может, натолкнёт на какие-то идеи.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 18.05.2011 в 13:18.
Старый 18.05.2011, 13:49   #7
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Но тогда и будущие приходы анализироваться не будут, а это одно из условий.
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
20 менеджеров зарезервировали весь товар на складе под обещания заплатить. ....
..есть "Предложение по продажам", там можно ввести вероятность сделки (в %) через код возможной сделки, а в своднике указать, с какого процента сделки участвуют в сводном планировании, а до какого - нет. Резервирования там, правда, не происходит, но посмотрите, может, натолкнёт на какие-то идеи.
Спасибо. Оба варианта недавно излагал клиенту - не подходят.
1. Про 20 менеджеров. Готовы терять, но исполнять обещания
2. Предложение по продажам не подходит именно из-за отсутствия резервирования. Поэтому проводки типа "расход - предложения" здесь никак не помогають.
Видать, я уже все перепробовал.
Старый 18.05.2011, 15:59   #8
Hard is offline
Hard
Как вам такое решение:
Вместо резервирования менеджер переносит номенклатуру из партии(или ячейки или какой угодно складской аналитики) "Общая" в партию "Менеджер Иванов". Перенос из такой персональной партии настроить только ему правами на уровне записей.
Это если совсем без изысков. А вообще можно каждому менеджеру завести штук 10 (или больше) персональных партий и, если он в них будет указывать Срок годности, система ему может напоминать о сроке истечения "резерва" через алерты, чтобы он вернул номенклатуру в общую партию, права на которую есть у всех менеджеров, и на которую осуществляется приход по покупке или перемещению.
Как видите, склад тот же, наличие не меняется, сводное планирование вам ничего лишнего не спланирует.
Можно еще немного попилить, добавив в партию номер заказа, от которого в ней же будет заполняться Ответственный продавец,тогда не надо будет создавать заранее партии.
Последний раз редактировалось Hard; 18.05.2011 в 16:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Bestick (1).
Старый 18.05.2011, 22:03   #9
Rezervforall is offline
Rezervforall
ну почему...можно поиграть с перемещениями (склад = менеджер) и настроить склады пополнения. планируемые перемещения и их даты могут что то дать.
Старый 20.05.2011, 10:02   #10
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Вместо резервирования менеджер переносит номенклатуру из партии(или ячейки или какой угодно складской аналитики) "Общая" в партию "Менеджер Иванов"...
Спасибо, Влад. Это, действительно, решение стандартным функционалом. Система просто давно работает и все привыкли к "стандартному" резервированию, в этом случае придется ломать. Да, и аналитика партии уже используется стандартно - для закупок. Есть над чем подумать: модификация или смена бизнес-процесса!
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Согласен, это путь решения, спасибо.
Спланированные заказы на покупку затираются после исполнения сводного планирования. dynamax DAX: Функционал 27 24.01.2012 11:50
Внедрение сводного планирования - затраты? skof DAX: Прочие вопросы 10 11.06.2006 15:23
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
Продолжительная работа сводного планирования ds1678 DAX: Функционал 10 13.10.2004 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
