Старый 07.06.2011, 08:36   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 С чего начать читать SSRS
Скажите, пж, начала изучать отчеты с книжки Landrum.
Материал дальнейший базируется на Visua Studio 2008, который является платным. Какие бесплатные средства разработки отчетов есть?
Какие книжки наиболее простые и доступные?
Или ссылку на тему, где это обсуждалось.
Старый 07.06.2011, 08:59   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Могу посоветовать не книжки, а скринкасты, если Ax 2009:
http://blogs.msdn.com/b/dynamicsaxbi...cast-list.aspx
Старый 07.06.2011, 12:17   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Только это самое начало, так как там рассматриваются только отчеты с авто дизайном, а как правило нужно именно настраиваемый дизайн.
Axapta book for developer
Старый 07.06.2011, 15:19   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мне в начале изучения понравилась книга Ларсона:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3924843/
Достаточно подробно все описано и не без юмора.
Старый 07.06.2011, 19:42   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Для меня так и остался открытым вопрос: Материал дальнейший базируется на Visua Studio 2008, который является платным. Какие бесплатные средства разработки отчетов есть?
Всем спасибо за советы.
Старый 08.06.2011, 09:27   #6
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Вроде как есть средства в самом MS SQL server (SQL server business intelligense development studio) - не хватает?
Есть Fast Report (не совсем бесплатный)
Ax 3.0 SP3
Старый 08.06.2011, 10:11   #7
Raven Melancholic
Сам MS SQL тоже является платным. Но раз он у Вас есть, то так же есть и несколько ограниченная среда разработки VS. Может быть просто её не ставили в момент инсталляции. Как раз для Reporting Services её хватит и большой разницы между полноценной VS и BI development studio не увидите, так что она Вам вполне подойдет.
Старый 08.06.2011, 13:26   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, буду изучать.
SQL server business intelligense development studio я и увидела, что требуется Visio2008. У меня просто тестовый вариант всего.
Старый 20.06.2011, 19:15   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не получается решить вопрос с запуском отчетов из Аксапты
Читала эту тему и не вижу проблем:
http://test.axforum.info/forums/showthread.php?p=249714
1. Версии те же
2. Аксапта запускается
3. Настройка подключения Серверы RS в аксапте при проверке ошибок не выдают
4. Другие отчеты самописные для другой учебной базы работают
5. система 32 битная и все лежит в нужной папке \Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin
6. В реестре нет никаких ошибок при открытии HKCU/Sofware/Microsoft/Dynamics AX/5.0/Configuration
7. In IE go to Tools> Internet Options> Connections tab> LAN Settings button and check the box by "Automatically detect settings" галка снята
Что не так?
Старый 20.06.2011, 19:36   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вот этот пункт поясните, что имеется в виду.
Старый 21.06.2011, 11:47   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Просто читаю книгу по ssrs и делаю примеры. Они с аксаптой никак не связаны. Эти примеры работают, а отчеты аксапты не работают.
Старый 21.06.2011, 14:55   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Попробуйте понять под какой учетной записью ваш отчет пытается достучаться до аксапты.
Возможно, обращение идет от имени службы SSRS, а не пользователя, открывшего отчет.
Старый 21.06.2011, 15:41   #13
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вот такое сообщение в файле
Vend.PurchasesPastXPeriods.FullPage - Report Viewer
Report Viewer Configuration Error
The Report Viewer Web Control HTTP Handler has not been registered in the
application's web.config file. Add <add verb="*"
path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" type =
"Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer,
Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the
system.web/httpHandlers section of the web.config file, or add <add
name="ReportViewerWebControlHandler" preCondition="integratedMode" verb="*"
type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer,
system.webServer/handlers section for Internet Information Services 7 or later.
Loading...
Cancel
The DefaultValue expression for the report parameter ‘AX_CompanyName’
contains an error: Dynamics Adapter LogonAs failed.
(rsRuntimeErrorInExpression)
Такая строка (первый вариант добавить) у меня уже была в web.config file в папке RS.
Тогда почему он такое пишет?
Кроме того, в лог - файле RS пишется
library!ReportServer_0-48!1ce8!06/21/2011-04:51:38:: Call to GetPropertiesAction(/Dynamics/ru/Cust.ExpectedCashNextXDays.FullPage, PathBased).
library!ReportServer_0-48!1fb0!06/21/2011-04:51:40:: Call to GetSystemPermissionsAction().
library!ReportServer_0-48!1fb0!06/21/2011-04:51:40:: Call to GetSystemPropertiesAction().
processing!ReportServer_0-48!1ce8!06/21/2011-04:51:42:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: , Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Exception of type 'Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException' was thrown.;
где надо что дописать?
Последний раз редактировалось Arahnid; 21.06.2011 в 15:59.
Старый 22.06.2011, 15:27   #14
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Поиск рулит и педалит
2009: Не получается запустить отчет SSRS
Старый 22.06.2011, 17:39   #15
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Выше (20.06.2011, 19:15 ) я уже написала , что читала эту тему и все пункты выполнены на сервере.
Старый 22.06.2011, 17:49   #16
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
т.е. у вас не отрабатывают отчеты на новой базе? А BP user имеет доступ к этой базе?
Старый 23.06.2011, 12:29   #17
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, я использую тестовый виртуальный сервер и админские права
Старый 23.06.2011, 14:44   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
  1. Цитата:
    Add <add verb="*" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" type =
    "Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the
    or add <add name="ReportViewerWebControlHandler" preCondition="integratedMode" verb="*" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd"
    type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the
    Loading...
    Cancel
    Выделил красным, что он хочет.
    Если интересно то решение тут (надо перепроверить ваш web.config): http://forums.asp.net/t/1360494.aspx...d+Reportviewer
    In IIS 7, we need to add Reserved.ReportViewerWebControl.axd httpHandler.
    Resolution:
    • Open Internet Information Services (IIS) Manager and select your Web application.
    • Under IIS area, double-click on Handler Mappings icon.
    • At the Action pane on your right, click on Add Managed Handler.
    • At the Add Managed Handler dialog, enter the following:
    • Request path: Reserved.ReportViewerWebControl.axd
    • Type: Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler
    • Name: Reserved-ReportViewerWebControl-axd
    • Click OK.
    Reserved-ReportViewerWebControl-axd handler is now added to your Handler Mappings list. Notice that the following line has also been added to your Web.config file under the system.webserver's handler section:
    <add name="Reserved-ReportViewerWebControl-axd" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd"
    verb="*" type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler" resourceType="Unspecified"
    For more information, see http://otkfounder.blogspot.com/2007/...-issue-on.html
    http://dynamicsuser.net/forums/p/42829/217073.aspx
    комменты http://www.youtube.com/all_comments?v=bHF24bZJA_A
  2. Цитата:
    см. http://support.microsoft.com/kb/840709
    To work around this problem, you can set the MemoryLimit setting in the RSReportServer.config configuration file to a value that is less than 120.
    Note By default, the RSReportServer.config file is located in the Full path of the Reporting Services Installation folder\ReportServer folder. The default value for the MemoryLimit setting is 60.
Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2011 в 14:56.
Старый 20.09.2011, 15:18   #19
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
А еще можно посмотреть на эту тему ролики на YouTube.
Случайно попался http://www.youtube.com/user/dynamicsaxbi
Там есть ролики на тему AX2009 SSRS где по шагам описывается как их создавать и настраивать.
Например первый ролик серии http://www.youtube.com/user/dynamics.../0/oJCj9mCo-9I
Мне показались очень наглядными и полезными...
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
С чего начать учить Axapta? SyncroFazaTron DAX: Прочие вопросы 34 11.04.2006 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
