Старый 07.06.2011, 09:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7)
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=256
Оглавление
1.Важные параметры на форме «Настройка форм»
2.Международный формат печати накладной
3.Российский формат печати накладной
4.Резюме
5.Disclaimer
1. Важные параметры на форме «Настройка форм»
Расчеты с клиентами / Настройка / Параметры/ Формы/ Настройка форм
1.1. Код номенклатуры в формах
1.1.1. Свой
1.1.2. Контрагент
1.1.3. Оба
1.2. Печать наименования и описания номенклатуры
1.2.1. Да. Печатается поле «Наименование номенклатуры» из карточки номенклатуры и «Языковое описание номенклатуры» (из карточки товара Настройка / Язык - Описание номенклатуры);
1.2.2. Нет. Печатается только «Языковое описание номенклатуры». Если Языковое описание номенклатуры пустое, берется Наименование номенклатуры из карточки номенклатуры.
1.3. Внешнее описание номенклатуры
1.3.1. Перезаписать. Печатается только «Внешнее описание номенклатуры» (из карточки товара Настройка / Клиент – описание номенклатуры)
1.3.2. Добавить. Печатается «Внешнее описание номенклатуры» и «Наименование номенклатуры» («Языковое описание номенклатуры» или «Языковое описание номенклатуры» + «Наименование номенклатуры» из карточки товара)
2. Международный формат печати накладной
Расчеты с клиентами / Настройка / Параметры / Формы / Настройка форм, закладка Накладная, поле Локальная форма = Базовый формат отчета
2.1. Рассматривается «жизненный цикл» наименование товара и кода товара – для печати документов (на примере клиентской накладной по заказу на продажу).
2.2. Наименование товара фиксируется на момент разноски, сохраняется в строке накладной и потом печатается в том виде, в котором зафиксировано. В строки накладной наименование попадает из строки Заказа на продажу.
2.3. Наименование номенклатуры для строки Заказа на продажу (поле «Текст») складывается из трех компонент:
2.3.1. Наименование номенклатуры (одноименное поле из карточки номенклатуры)
2.3.2. Языковое описание номенклатуры (из карточки номенклатуры Настройка / Язык – описание номенклатуры)
2.3.3. Внешнее описание номенклатуры (из карточки номенклатуры Настройка / Клиент – Описание номенклатуры)
2.4. Варианты Наименование номенклатуры в строке Заказа на продажу:
2.4.1. Наименование номенклатуры + Языковое описание номенклатуры :
Печатать наименование и описание номенклатуры = да;
Должно быть «Языковое описание номенклатуры» для языка из шапки заказа на продажу;
Не должно быть «Внешнего описания номенклатуры» для клиента из шапки заказа на продажу;
2.4.2. Только Наименование номенклатуры:
Не должно быть «Языкового описания номенклатуры» для языка из шапки заказа на продажу;
2.4.3. Только Языковое описание номенклатуры:
Печатать наименование и описание номенклатуры = нет;
2.4.4. Только Внешнее описание:
Внешнее описание номенклатуры = Перезаписать;
Должно быть «Внешнее описание номенклатуры» для клиента из шапки заказа на продажу;
2.4.5. Наименование + Языковое описание + Внешнее описание:
Внешнее описание номенклатуры = Добавить;
2.5. Наименование номенклатуры в строке Заказа на продажу можно корректировать вручную. В строку накладной будет передано скорректированное значение.
2.6. Печать кода номенклатуры: в строке накладной есть «Код номенклатуры» (из карточки номенклатуры) и «Внешний код номенклатуры». Внешний код номенклатуры первично заполняется в строке Заказа на продажу из Внешнего описания номенклатуры (из карточки номенклатуры Настройка / Клиент – описание номенклатуры, поле «Код внешней номенклатуры»), в строке Заказа на продажу может быть скорректирован. Внешний код номенклатуры из строки Заказа на продажу передаётся в строку накладной.
2.7. Варианты печати Кода номенклатуры в накладной:
2.7.1. Только «Код номенклатуры» из строки накладной:
Код номенклатуры в формах = свой;
2.7.2. Только «Внешний код номенклатуры» из строк накладной:
Код номенклатуры в формах = контрагент;
2.7.3. «Код номенклатуры» и «Внешний код номенклатуры» оба из строки накладной:
Код номенклатуры в формах = Оба;
3. Российский формат печати накладной
Расчеты с клиентами / Настройка / Параметры / Формы / Настройка форм, закладка Накладная, поле Локальная форма = Формат российских отчетов
3.1. Языкового описания номенклатуры никогда и ни в каких комбинациях не будет в печатаемой накладной
3.2. Наименование определяется всегда на лету, значения, сохраненные в строках накладной, игнорируются. Анализируется параметр «Код номенклатуры в формах». В итоге в российском формате ТОРГ12 будет:
3.2.1. Только «Наименование номенклатуры» из карточки номенклатуры. Наименование всегда берется на момент печати из карточки товара. Т.е. на момент разноски могло быть наименование А, на момент печати наименование Б – в ТОРГ-12 попадет наименование Б.
3.2.2. Наименование номенклатуры + Внешнее описание номенклатуры
3.2.3. Только Внешнее описание номенклатуры
3.3. Код номенклатуры в российской ТОРГ12 – либо «наш» внутренний код («Код номенклатуры в формах» = оба, свой), либо внешний код («Код номенклатуры в формах» = контрагент).
4. Резюме
Не могу сказать, что я был удивлен разным поведением системы при печати российского и международного документа J. Но чтобы настолько…
Здесь хочу суммировать основные различия международной версии и локализации:
4.1. Международный функционал хранит «хитро» составленное наименование в строках накладных и печатает его оттуда. Российская версия – определяет наименование «на лету».
4.2. Международный функционал пользуется двумя разными настройками печати: для кода и для названия. Российская версия использует одну настройку.
4.3. Международный функционал позволяет использовать названия товаров на разных языках. Российская версия так не умеет.
5. Disclaimer
Данное описание составлено на основании личного опыта и общедоступных мануалов и хелпов. Формулировки из категории «невозможно» следует трактовать «я не знаю как», поэтому всегда рад вашим замечаниям и уточнениям. И наконец, No warranty и т.д.
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Некорректное формирование цены в накладной в печатной форме KpecT DAX: Функционал 16 17.03.2009 11:25
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Вопрос по печатной форме товарной накладной (ЗАКАЗ) ATimTim DAX: Функционал 1 27.08.2004 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
