Старый 25.11.2003, 18:54   #1
bel is offline
bel
? Как задать ячейку комплектации?
Аксапта 3.0
Модуль управления складом. Форма "местонахождение номенклатуры", закладка "ячейки хранения".
Собственно пытаюсь указать ячейку комплектации (выбираю естественно их ячеек с типом "ячейка комплектации")
При попытке сохранить, ругается: "Ячейка ххх не является ячейкой комплектации"
Что ей не нравится?
Заранее спасибо
Старый 25.11.2003, 21:55   #2
А вы для ячеистого склада "местонахождение номенклатуры" настраиваете?
Точнее соответствует ли выбраная вами ячейка складу, указанному для строки, для которой вы выбираете ячейку комплектации? Ячейки комплектации почему-то не фильтруются по складу.
Старый 26.11.2003, 12:35   #3
bel is offline
bel
Оказалось для строки не был указан склад. Почему то в той стороке которая появляется при вызове формы "местонахождение номенклатуры", поле склад недоступно для редактирования - приходиться создавать новую строку и указывать склад там. Но все получилось...
Следующие грабли. Ячейка комплектации получилась какая-то "резиновая". Ее размер 1.5/1.2/1.3. Делаю закупку на номенклатуру с физ размером 1/1/1 и разношу через журнал управления складом. Результат - любое количество номенклатуры оказывается в единственной ячейке комплектации. Может где какая галка не проставлена?
Старый 26.11.2003, 14:56   #4
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Предполагается, что Вы будете использовать форму "Транспортировки палет", автоматически определяя ячейки, система учитывает размер. Если же вы делаете перемещение вручную, размеры не проверяются
Старый 26.11.2003, 15:43   #5
bel is offline
bel
А есть ли возможность не используя складскую аналитику "палета" тем неменее контролировать размещение товаров по ячейкам с точки зрения физ. размеров?
Старый 26.11.2003, 17:39   #6
mcc is offline
mcc
Цитирую руководство:
«Три кода складской аналитики, а именно склад, ячейка и код палеты, существенно влияют на процедуру складского учета товара. Если продукция характеризуется этими измерениями и подлежит оприходованию с физической регистрацией на складе, то выбор ячейки и палеты позволяет пользователю контролировать процесс транспортировки и размещения груза на складе».
Для Вас так критично не использовать аналитику палета?
Старый 26.11.2003, 18:53   #7
bel is offline
bel
Задача в целом следующая.
Прибывает товар - система подсказывает кладовщику, по каким ячейкам на складе его распихивать - он распихивает
Когда надо отгрузить товар клиенту - система говорит из каких ячеек его забрать - кладовщик берет оттуда и отпускает
То есть сильно вырожденный случай управления складом. Поэтому хочется поминимому делать лишних телодвижений (всякие там палеты и проч...)
Старый 27.11.2003, 10:10   #8
mcc is offline
mcc
Палета - это, в принципе, любая тара или какой-нибудь объем груза. По моему, используя аналитику склад+ячейка+палета, как раз и можно избежать "лишних телодвижений". Будет автоматически выбираться оптимальное размещение груза, в зависимости от параметров и т.п. Не нужно журнальных проводок. Генерацию кода палеты задаете автоматически и можете не обращать на него внимания.
Старый 27.11.2003, 19:28   #9
bel is offline
bel
Где задать автоматическое генерацию палет?
Разве можно при прибытии товаров не пользоваться журналом управления складом?
В строках этого журнала приходится вручную указывать номера палет.
Изначально опубликовано mcc
Старый 27.11.2003, 19:56   #10
mcc is offline
mcc
Изначально опубликовано bel
В сериях документов создайте запись для нумерации палет. В параметрах модуля управления на закладке Номерные серии в строке Код палеты выберите эту серию.
В строках журнала прибытия по кнопке Функция\Код палеты генерируется код палеты.
После разноски строк журнала в форме Транспортировки палет появятся сгенерированные строки транспортировки номенклатуры из ячеек приемки в ячейки хранения. Правда, если изменить ячейку назначения вручную на другую, то соответствие ее размеров размерам груза проверяться не будет. Такая вот идеология, если указываешь ячейку вручную, значит уверен. Хотя, лично мне это кажется неправильным.
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Запись в ячейку Excel nv24 DAX: Программирование 6 07.11.2006 17:41
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Маршрут комплектации ERx DAX: Функционал 1 30.07.2004 13:25
Ячейки комплектации ERx DAX: Функционал 2 27.07.2004 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
