Старый 26.11.2003, 20:20   #1
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты
в печатной форме Счет на оплату (Расчеты с клиентами - Заказы - Обработать - Счет на оплату) необходимо вывести банковские реквизиты собственного предприяти на которые клиент произведет оплату
например:
название банка, расчетный счет, МФО банка
Подскажите, где в заказе на продажу указываются банковские реквизиты собственного предприятия?
Кочерга Олег
Старый 26.11.2003, 21:26   #2
Re: в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты
Изначально опубликовано OlegKocherga
...Подскажите, где в заказе на продажу указываются банковские реквизиты собственного предприятия?...
Не указываются они там.
Они указываются в "Основное\Настройки\Данные о компании". Закладка "Прочее".
Старый 27.11.2003, 11:11   #3
OlegKocherga
"Основное\Настройки\Данные о компании". Закладка "Прочее" - позволяет указать только банковские реквизиты одного банка, а в большинстве случаев у предприятия больше одного, и счета на оплату могут содержать любые из них
Кочерга Олег
Старый 27.11.2003, 11:29   #4
OlegKocherga
по моему есть решение
по моему есть решение откуда вытаскивать в печатную форму "счет на оплату" информацию о банковских реквизитах собственного предприятия
в заказе на продажу (Расчеты с клиентами - Заказ - форма Заказ... - закладка Цена / Скидка - раздел Условия оплаты - поле Способ оплаты) и именно по значении данного поля "вытаскивать" необходимую информацию.
если я не прав, сообщите другие варианты
Кочерга Олег
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
