Старый 29.06.2011, 00:47   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Невозможно загрузить файл или сборку "microsoft.crm.sdk" или один из зависимых от них компонентов. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.
Пишу веб-приложение, которое подключается к CRM 4 и достает оттуда данные. Паблишу приложение на сервер и при запуске получаю вот такую ошибку:
Трассировка стека:
[BadImageFormatException: Невозможно загрузить файл или сборку "microsoft.crm.sdk" или один из зависимых от них компонентов. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.]
   System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +0
   System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +416
   System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +166
   System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +35
   System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +190
[ConfigurationErrorsException: Невозможно загрузить файл или сборку "microsoft.crm.sdk" или один из зависимых от них компонентов. Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.]
   System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +11224200
   System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +388
   System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +232
   System.Web.Configuration.AssemblyInfo.get_AssemblyInternal() +48
   System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +210
   System.Web.Compilation.WebDirectoryBatchCompiler..ctor(VirtualDirectory vdir) +191
   System.Web.Compilation.BuildManager.BatchCompileWebDirectoryInternal(VirtualDirectory vdir, Boolean ignoreErrors) +54
   System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) +295
   System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) +476
   System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) +116
   System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert) +175
   System.Web.Compilation.BuildManager.CreateInstanceFromVirtualPath(VirtualPath virtualPath, Type requiredBaseType, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert) +52
   System.Web.UI.PageHandlerFactory.GetHandlerHelper(HttpContext context, String requestType, VirtualPath virtualPath, String physicalPath) +50
   System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig) +503
   System.Web.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +142
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +263
Я так полагаю, что этой самой библиотеке microsoft.crm.sdk не хватает каких то других библиотек, вопрос каких? Сам CRM стоит на другом сервере, отсюда полное отсутствие необходимых компонентов на сервере, где лежит приложение.
Старый 29.06.2011, 01:03   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Кинул CRM-ные сборки в GAC - ошибка поменялась на
     "Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"       .     .
Старый 29.06.2011, 01:38   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Все оказалось банально просто - нужно было подключать 64 битные сборки.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing the Microsoft Dynamics CRM Dev Toolkit Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.04.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing SDK Update v4.0.8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2009 02:25
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: 32-bit vs. 64-bit CRM SDK Assemblies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
