Старый 27.11.2003, 12:56   #1
andreynikolai is offline
andreynikolai
знатокам query
Не подскажете как с помощью query можно
на форме промоделировать выполнения следующего запроса:
select custTrans
group by accountnum
where custTrans.Voucher like 'КП*' &&
(custTrans.SettleAmountCur != custTrans.AmountCur)
exists join custTrans2
where custTrans2.AccountNum == custtrans.AccountNum &&
custTrans2.Invoice &&
(custTrans2.SettleAmountCur != custTrans2.AmountCur) &&
custTrans2.TransType == LedgerTransType::Sales;
Старый 27.11.2003, 13:48   #2
а можете простыми словами сказать что вы от нее хотите?
Старый 27.11.2003, 14:52   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Старый 27.11.2003, 15:11   #4
andreynikolai
Какая разница ?
А вообще-то форма должна показывать коды клиентов у которых одновременно
есть несопоставленные счета-фактуры и несопоставленные платежи
клиентов (у нас VOUCHER начинается на КП) для последующего сопоставления.
Старый 27.11.2003, 15:24   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
В свое время данная задача была решена без изящного Query (идя хорошая), а ломовым методом = добавили поле "На сопоставление" (Да/Нет) у поставщиков и клиентов, а продолжение идеи тут http://www.axforum.info/forums/showt...3522#post13522
Старый 27.11.2003, 15:51   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А в чем проблема?
Делаете два FormDataSource. Один (фильтрующий) привязываете к другому (фильтруемому) с помощью ExistJoin. Накладываете на них соответствующие Range. К Query фильтруемого DataSource добавляете SortField AccountNum и выставляете OrderMode GroupBy.
Или я что-то серьезное упустил?
Старый 27.11.2003, 15:56   #7
Изначально опубликовано andreynikolai
Какая разница ?
Большая.
То что вы задумали и то, что написали в запросе может сильно отличаться.
Тогда вы неправильные таблицы смотрите.
Надо смотреть в CustTransOpen.
А вообще говоря, в Аксапте есть процедура автоматического сопоставления. Эта процедура должна выполняться периодически. Надо включить и настроить.
Старый 27.11.2003, 20:10   #8
andreynikolai
Ну как же код то выглядит ???
Старый 28.11.2003, 14:46   #9
Maxim Gorbunov
Ничего не понимаю. Что у вас затруднение-то вызывает? Два DataSource на форму закинуть сможете? Связать их ExistJoin'ом сможете?
Ну а дальше элементарно в init у DataSource наложите на них условия, о которых вы пишите.
CustTrans
public void init()
QueryBuildDataSource    qbDS;
super();
qbDS this.query().dataSourceTable(this.table());
qbDS.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbDS.addSortField(fieldNum(CustTransAccountNum));
qbDS.addRange(fieldnum(CustTransAmountCur))
value(strfmt("(%1 != %2)",
fieldstr(CustTransAmountCur),
fieldstr(CustTransSettleAmountCur)));
qbDS.addRange(fieldnum(CustTransVoucher))
value("КП*");
CustTrans2
public void init()
super();
qbDS.addRange(fieldnum(CustTransInvoice))
value("!\"\"");
qbDS.addRange(fieldnum(CustTransTransType))
value(strfmt("%1"LedgerTransType::Sales));
Старый 28.11.2003, 16:09   #10
Re: знатокам query
Погоди, Максим. Ты прав с технической стороны.
Чтобы сделать то, что andreynikolai сказал на человеческом языке, запрос вообще по другой таблице делать надо.
Сгруппируйте по клиенту CustTransOpen.
Вы получите список клиентов с открытыми проводками.
Далее из этого списка надо выбрать тех, кто имеет проводки для сопоставления.
Я бы чуть изменил условия задачи и показывал всех клиентов у которых число проводок больше 2. С практической точки зрения, этого вполне достаточно.
Если условия задачи не менять, то надо показать клиентов у которых есть проводки с положительной и отрицательной суммой в custTransOpen.
Далее возникает сложность как в одном запросе сделать max,min, если Аксапта не позволяет подставлять алиасы для полей. Но у нас есть два поля с суммами, а нам нужен только +-.
поэтому select, по которому должен строится запрос должен выглядеть так
CusttransOpen cto;
select minof(AmountCur), maxof(AmountMST) from cto
    group by AccountNum;
Далее, возникает проблема с тем, что в Аксапте нет Having и нельзя одним запросом отобрать те строки в которых сумма и положительная и отрицательная. Но можно это выделить цветом в форме.
В чем состоит мораль:
1. выразите на простом человеческом языке ваше желание.
2. посмотрите есть ли уже готовая функциональность для этого
3. поищите существующие таблицы
4. если нет прямого ответа, то может стоит чуть модифицировать ваше желание?
Дополнительно: профилируйте запросы. Старайтесь не задавать SQL'ю работу по перебору проводок от начала времен. Тем более, в сложных join'ах.
Query и форма для Аксапты 3.0 прилагаются в проекте.
Обратите внимание, что query лучше не строить динамически, а задавать в АОТе.
//// Интересно как php показал Group By... Попробуем так...
Тип файла: xpo mazaxforum.xpo (45.4 Кб, 629 просмотров)
Старый 28.11.2003, 16:16   #11
Re: Re: знатокам query
Добавлю еще.
...тем более без индексов
Старый 28.11.2003, 18:06   #12
andreynikolai
Всем спасибо за ответы !
Проблема была в том что я не знал как в QueryBuildDataSource
наложить условие по неравенству полей одной таблицы.
Интересно сработает это условие для сравнения полей двух разных таблиц ?
знатокам Query Nikolaich DAX: Программирование 4 02.05.2007 13:22
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
знатокам query Nikolaich DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:18
Знатокам Query Ser DAX: Программирование 2 16.09.2003 09:16
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
