Старый 27.11.2003, 15:12   #1
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
получить активную строку в активной форме
Как можно (например, из класса, вызванного через Сервис) получить активную строчку в активной форме?
Старый 27.11.2003, 16:00   #2
я могу ошибаться.
но вопрос, скорее всего, поставлен неконструктивно.
задайте себе вопрос - как найти выбранные строчки
ответ найдете в руководстве и в бест-практисе.
Если курсор стоит на одной строке, то она будет единственной выбранной.
Старый 27.11.2003, 16:03   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Уже собирался ответить, что никак, но... к своему удивлению обнаружил, что это возможно!!!
Есть системный класс infolog. У него есть метод parmLastActivatedForm, который вернет объект ObjectIndent со ссылкой на активную форму (или форму, которая была активной последней).
Дальше, похоже, дело техники.
Старый 27.11.2003, 16:51   #4
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Thumbs up Работает!
Действительно работает! Большое спасибо!
как получить активную запись грида dreamer DAX: Программирование 1 23.03.2007 14:58
Как поставить курсор на форме на требуемую строку? NetBus DAX: Программирование 5 09.11.2005 15:22
Как получить ссылку на активную форму? Alks DAX: Программирование 2 06.08.2004 14:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Как получить строку ListBox-a которая выбрана в данный момент? Yuri Safronov DAX: Программирование 6 06.09.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
