Старый 13.07.2011, 15:11   #1
axforum blogs: Квест: Workflow Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 3
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=269
Для установки Workflow использовать пропатченный дистрибутив из Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010
Установил Workflow, вроде бы все нормально ;), НО стали появятся ошибки вида: Server was unable to process request. —> Access is denied
Вроде с ней разобрался в WorkFlow от DAX 2009 установленный на Sharepoint 2010 Foundation
Но иногда она тоже появлялась. Сам процесс Workflow шел тяжко и наблюдались ошибки:
Ошибка веб-службы: идентификатор потока работ 000066_213
Произошла непредвиденная ошибка веб-службы. Подробнее см. в журнале событий “Microsoft Dynamics AX Workflow".
Читал:Создал AXTMP or AXTEMP на %SystemRoot%\TEMP, дал доступ на папку.
Но видимо участие учетке Workflow в группах WSS_ADMIN_WPG, IIS_IUSRS, WSS_RESTRICTED_WPG_V4, WSS_WPG не достаточно.
Пересоздал AXTMP or AXTEMP на %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
Можно или перезагрузил сервак или выполнить iisreset /noforce
Ошибки продолжались:
Изменение компании на:
Таблица: 0 не существует.
В итоге если добавить учетку Workflow, в локальные админы, все ок. Хм.
P.S. Найти с помощью Process Monitor событие с ACCESS DENIED для файла не удалось.
Только полные локальные права админа исправили ситуацию.
Использовал User cannot view Customers site List Pages on AX 2009 Enterprise Portal running on SharePoint 2010
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
