Старый 26.07.2011, 22:46   #1
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Посмотреть текст SQL запроса
Коллеги, подскажите, можно ли средствами CRM увидеть живой текст SQL запроса в Представлении?
Поясняю: интересует, как CRM считает начало и конец "следующего месяца", когда выбираем этот параметр в конструкторе расширенного поиска.
Сэнкс!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 26.07.2011, 23:25   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если не ошибаюсь в БД CRM есть скульные функции, которые отвечают за это. Ищите среди них - у них говорящие названия 6)
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.07.2011, 23:36   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А не проще ли профайлером снять запрос?
Старый 27.07.2011, 13:33   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Ага, вот здесь читать?
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms181091.aspx
А где брать сам SQL Profiler? В MS SQL Server 2008 R2 Express Edition его нет :-(
Microsoft SQL Server family includes free Express edition, that is fully functional, however has some disappointing limitations which prevent from using it in development process. One of them is absence of profiling tools, standard SQL profiler is not included.
Последний раз редактировалось Fighter; 27.07.2011 в 13:46.
Старый 27.07.2011, 13:59   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Наверное, стоит добавить, что юзается CRM 2011 Online
Смотреть хочется на клиентской удаленной машине...
Профайлом, как я понимаю, достучаться до скульного сервера не удастся...
Вариант: перейти в клиенте аутлук CRM в офлайн и трассировать запросы к экспрессу, что стоит на клиентской машине? Так?
Старый 27.07.2011, 14:44   #6
Можно попытаться установить на ноут клиентские приложения от "взрослой" версии SQL Server и подключиться ими к инстанции экспрес, должно получиться. Можно вопрос, зачем вам это? Есть какие-то проблемы с представлениями? Если так, то возможно просто неправильно указан часовой пояс в настройках пользователя.
Старый 27.07.2011, 15:41   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Проблем с представлениями нет. Я тут просто еще новичок в CRM, могут быть наивные вопросы, как для вас, гуру ))))
По мере углубления в тему возникли вопросы:
1) правильно ли хавает ли CRM дни месяца (где 28, где 30, где 31 день), високосный / невисокосный год... Параметр в конструкторе представления "следующий месяц" у меня как-то доверия не вызывает... Но для финансовой отчетности нужна железобетонная уверенность в правильности данных.
2) непонятно, что такое "финансовый период" и как его рассчитывает CRM в зависимости от текущей даты. Пока в этом направлении вообще не копал...
Надо бы сходить на курсы по Applications, но пока в Киеве его еще не проводят (((
Старый 27.07.2011, 16:31   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Правильно правильно
Параметры - Управление бизнесом - Параметры финансового года
Блога
Старый 28.07.2011, 10:22   #9
Единственная проблема с датами в CRM известная мне - это отсутствие системных механизмов учета рабочего времени при назначении задач. Например, на выполнение определенного действия менеджеру дается 2 часа и действие назначается автоматически бизнес процессом. Может так получиться, что дедлайн будет назначен на выходной день и менеджер может быть несправедливо оштрафован за грубое нарушение сроков. Опять же, эта проблема легко решается грамотным интегратором. С запросами представлений, как уже говорилось, проблем нет. Если же вы, все же, хотите убедиться в этом на практике, вам необязательно получать текст запроса. Просто посмотрите в базе CRM (того же автономного клиента), как устроены хранимые функции для работы этих представлений. Вы так же можете сделать несколько пробных запросов, чтобы убедиться что все работает корректно.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.07.2011 в 10:25.
Старый 29.07.2011, 10:30   #10
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сенкс!
Протестить не проблема, да!
sql, текст запроса
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
