Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 04.12.2003, 16:55   #1
Shrike is offline
Shrike
? ИЗображения только для ИЗбранных?
Почему нельзя загрузить приаттаченные изображения без авторизации?
Прошу считать это сообщение официальным БагРиквестом...
Старый 04.12.2003, 16:59   #2
сейчас в параметрах форума установлено, что изображение можно загружать только после 10 сообщения на форум.
Параметр был установлен достаточно давно администрацией форума.
Старый 04.12.2003, 17:00   #3
так. один момент.
у вас 28. щас разберемся. извините.
Старый 04.12.2003, 17:05   #4
Shrike is offline
Shrike
Изначально опубликовано mazzy
так. один момент.
Не то... (с) Л.Н. Толстой
Не загрузить НА форум... Загрузить при просмотре... Знаете, слева появляются такие ссылки на сообщения. На них жмешь и ага. Если уже вошел на форум. А если как гость пришел - вот тебе и облом...
Старый 04.12.2003, 17:07   #5
текущие настройки для аватаров:
  • минимальное количество сообщений = 20
  • загрузка с компьютера = разрешена
  • загрузка из интернета = разрешена
  • максимальная ширина и высота = 100 пикселов
  • Максимальный размер файла с изоражением = 5000 байт
Либо ваше изображение имеет слишком большой размер по высоте или ширине, либо размер файла с изображением превышает 5000 байт.
Если я чего-то неправильно понял, напишите, пожалуйста, подробнее.
Старый 04.12.2003, 17:18   #6
Изначально опубликовано Shrike
О как! У меня все равно показываются даже если я вышел из форума.
видимо картинки болтаются в кэше компьютера.
в правах у гостей указано, что они не могут загружать аттачменты.
видимо, картинка трактуется как аттачмент.
У вас для нее выделен квадратик, но самого изображения нет?
так?
Насколько я понимаю, это было оставлено по-умолчанию.
Насколько я понимаю, разрешение потенциально увеличит трафик.
Спросим у Крохи что они думают по поводу переключения этой галочки.
Старый 04.12.2003, 17:30   #7
Shrike is offline
Shrike
так?
У меня ничего не выделено у меня появляется окошко сразу после нажатия на ссылку (хотя должно было открыться новое окошко с картинкой, либо стартовать загрузка если это не картинка)
" Сообщение AXForum
Вы не авторизовались на форуме или у Вас нет прав доступа к этой странице. Может быть несколько причин этого:
1. Вы не авторизовались. Заполните форму внизу этой страницы и попробуйте еще раз.
2. Не пытаетесь ли Вы редактировать чужое сообщение или Вы пытаетесь обратиться к функциям администратора? Проверьте, разрешены ли Вам эти возможности в Правилах форума.
3. Возможно, администратор заблокировал Вашу учетную запись, или она ожидает активации.
Ваш Логин: Хотите зарегистрироваться?
Ваш пароль: Забыли пароль?
Нет. Не было. Раньше все прекрасно загружалось и без авторизации. У меня вообще куки прибиваются при каждом включении компьютера, поэтому я каждый день начинаю как гость с просмотра. Раньше все загружалось без всякой авторизации. На трафик это не влияет, ибо все равно мало кто на них жмет. Когда раньше? Не помню, но весной было точно. Летом тоже....
Старый 04.12.2003, 17:35   #8
тогда вообще ничего не понял.
Какую ссылку? Какую картинку?
Давайте с самого начала. Вы о какой картинке говорите?
Ткните пальцем, укажите ссылку на то сообщение, где у вас проблемы. в каком месте ссылка?
Значит права кто-то менял. Я туда не глядел уже давно.
На кого "мало кто жмет"?
Ни фига не понял.
Старый 04.12.2003, 17:37   #9
Shrike is offline
Shrike
Вот. Попробуем загрузить...
Файл test.gif (в левой колонке ссылка на прикрепленный файл)
При наличии авторизации открывает в приложении по умолчанию, при отсутствии - ничего не выйдет...
Маззи, вы б хоть сначала изучили как форум работает, а потом уже пальцы растопыривали...
Изображения
Старый 04.12.2003, 18:00   #10
понял.
да, права гостей на загрузку приаттаченных файлов были запрещены недавно администрацией. По словам Крохи, запрет загрузки останется.
(нараспев) О, великий Shrike, я мало заглядываю в настройки этого форума.
(нормальным голосом) И, вобщем то, и не собираюсь этого делать впредь, без особой необходимости.
(снова нараспев) А пальцы... они останутся в растопыренном состоянии. Уж извините, великий Shrike.
Старый 04.12.2003, 18:04   #11
Shrike is offline
Shrike
понял.
Мотивация?
Старый 04.12.2003, 18:30   #12
чтобы меньше тормозило.
за подробностями обращайтесь к администраторам.
Старый 05.12.2003, 09:54   #13
Shrike is offline
Shrike
А это куда, извините? В гостевую книгу HappyBaby? Адреса бы хоть указали...
Старый 05.12.2003, 13:17   #14
См. правила.
Старый 05.12.2003, 14:24   #15
Shrike is offline
Shrike
См. правила.
А вы думали, я откуда? Там только www.happybaby.ru. Мне там написать?
С личностями, указанными на страничке про администраторов/модераторов пытался связаться и ранее. Эффект нулевой.
Старый 05.12.2003, 15:50   #16
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Если Вам так приспичило, отправьте письмо maxsmirnov
http://www.axforum.info/forums/membe...fo&userid=1636
Он занимается сайтом в Крохе.
Хотя в данном случае это безсмысленно.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 05.12.2003, 15:50   #17
А что я сделаю, если вам не отвечают?
Позвоните в Кроху. Попытайтесь выйти на людей, которые за этот сайт отвечают, если для вас это сильно критично.
Старый 05.12.2003, 15:54   #18
И еще, Shrike.
Я не знаю откуда вы. Посоветовал то, что считал полезным.
Попробуйте, наконец, описать нормально свою проблему так, чтобы вас поняли сразу. Так, чтобы не надо было вытягивать из вас информацию клещами.
Старый 05.12.2003, 17:47   #19
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
специалисты зенона объясняют причину медленной работы форума его высокой загрузкой. причем списывают все на кривизну скриптов
(прокомментировать это не могу, гораздо лучше меня в этом вопросе
разбирается максим горбунов, но замечу что это единственный вариант
ответа не требующий от них никаких действий, поэтому я в нем уверен далеко не на 100%)
картинки судя по их урлу
http://www.axforum.info/forums/avata...ine=1040404108
берутся из базы, что на загрузке сервера положительно никак не
скажется. (или не из базы, важно что не напрямую из ФС, побочно
компилируется и запускается пхпшный скрипт)
Для общего блага гостей и юзеров решено картинки гостям не показывать.
администрация.
вопросы сюда - max(a)happybaby.ru
Старый 05.12.2003, 18:02   #20
Shrike is offline
Shrike
Изначально опубликовано maxsmirnov
администрация.
Во-о-о-от! Наконец-то нормальный ответ а не посылания в известном направлении без выяснения обстоятельств...
Хотя вы немного не про те картинки. Мы про прикрепленные файлы вообще.
Я не согласен с тем, что это плохо скажется на загрузке ибо, как я уже говорил, все рано их никто не скачивает.
http://www.axforum.info/forums/showt...4147#post24147
Под картинкой (равно как и под любым другим прикрепленным таким образом файлом) есть надпись "Файл скачан столько-то раз". Все логи ведутся. Посмотрите по ним сколько раз в общей сложности запрашивались подобные файлы с сайта за период, ну скажем с начала 2002 года (когда форум реально заработал) и до марта-апреля этого года (до того как закрыли это дело). И распределение по времени тоже посмотрите.
Вот тогда, я думаю, и можно будет судить сильно ли это загружает сервер или нет.
Ведь так?
Похожие темы выбираются только из тем корневого раздела. mazzy Информация для участников 0 18.11.2008 11:54
Автор разрешил читать rss-поток только ридером и явно запретил импортировать на форум. Ваше мнение? mazzy Обсуждение форума 8 02.10.2008 23:19
Процедура предоставления доступа к ресурсу mspartner.ru - только для партнеров George Nordic Информация для участников 4 06.02.2008 10:12
Перекличка: Холодное пиво ТОЛЬКО после футбола! mazzy Курилка 76 27.06.2007 10:33
"Только самоубийца будет работать с такими, как ты" Spider Курилка 18 28.02.2007 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
