#1 |
создавали новую базу для Аксапта 3,0 ...
при её компиляции сдуру поставили в Параметрах пароля (или как там его) логином сетевое имя пользователя (а кроме администратора там ничего не было!). теперь вот не могу зайти в Аксапту, т.к. ни admin, ни administrator не являются теперь логинами ... люди добрые! каюсь, помогите ... как же исправить/добавить пользователя с логинчиком? ![]() |
#2 |
Enterprise Manager
зайти в базу найти таблицу UserInfo перейти в режим правки. очистить поле OSACCOUNTNAME здесь же можно очистить пароль. Тогда в Аксапте достаточно будет ввести пустой пароль. |
#3 |
Сергей, спасибо
![]() ща попробую ... |
#4 |
на самом деле поле OSACCOUNTNAME было пустым ...
но стоило наоборот вписать туда Administrator, как под этим же логином удалось войти. ещё раз благодарю ![]() |
#5 |
Re: как исправить логин, если нельзя зайти в программу?
Изначально опубликовано storm
люди добрые! каюсь, помогите ... как же исправить/добавить пользователя с логинчиком? ![]() Открываете таблицу SysConfig Делаете запрос: SELECT * FROM AX_Test.SYSCONFIG WHERE (CONFIGTYPE = 4) AND (ID = 8) (ну у вас и не AX_Test будет разумеется) Видите там в поле Value значение 2 Меняете его на 0 Рефрешите Стартуете Аксапту. Потом посмотрите в форме SysPasswordParameters (методы Init и Close)и в классе SysApplicationSetup (метод saveApplicationVersion) что и откуда... |
#6 |
Тогда эти пароли - просто, как зашита от детей, для телевизора.
#7 |
2 Valia
а что, вы многим пользователям даёте доступ к физической базе данных? или к разработке? |
#8 |
2 Shrike
большое спасибо за ответ, буду иметь ввиду, на будущее ![]() |
#9 |
конечно же нет
просто все это наталкивает на вопрос - зачем что - то кодировать и не хранить вместе с логином пароль в явном ввиде?
#10 |
#11 |
Подскажите пожалуйста, можно найти физический файл, в котором хранится пароль, на локальном компьютере для Axapta (Navision\Client) без использования SQL Enterprise Manager или Query Analizer, при помощи проводника в Windows?
#12 |
Re: Вопрос по изменению пароля...
Изначально опубликовано tannet095
Подскажите пожалуйста, можно найти физический файл, в котором хранится пароль, на локальном компьютере для Axapta (Navision\Client) без использования SQL Enterprise Manager или Query Analizer, при помощи проводника в Windows? ![]() Обычно он далеко-о-о от клиентов. ![]() Даже если Вы обнаружите этот файл (*.mdf), то есплорер его просто не поймет - он имеет размеры в гигабайты ![]() С Уважением, Георгий. |
#13 |
Большое спасибо...Попробую обнар-р-ружить его. Вот так и погибают мечты о смене пароля без участия SQL и сервера с базой данных.
