Старый 28.11.2011, 12:41   #1
lekonstantine is offline
lekonstantine
? Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009)
Добрый день.
Я новичек в аксапте (боже, сколько же тем было создано с таким началом?)
У меня есть развернутая виртуальная машина с какой-то демо аксптой.
у меня есть задача установить на это все русский слой.
В ходе чтения разных мануалов по установке GSL слоя я прочитал что сначала нужно поставить 1 спервис пак.
в итоге я нашел файл и слоя и сервис пака. (развернул их)
и установил автораном.
теперь у меня появляются разные ошибки при запуске, такие как:
http://clip2net.com/clip/m0/1322467950-clip-36kb.png
хотел и другие показать, но к сожалению он теперь пишет, что "проект AxUpgradeLayerConflicts_usr уже создан" и не понимаю как теперь остальные ошибки посмотреть.
Подскажите, пожалуйста, как подобные косяки устранять?
как вообще "по уму" делается установка русского слоя (и SP1)?
можно ли откатить установку SP1 и/или русского слоя? (я помню там при установке была галочка - сделать bаckup)
Заранее благодарен. (можно просто дать ссылки на сайты или книги которые стоит почитать, хотя разные нюансы в книгах не всегда освещены)
PS
Вообще я программист 1С, но сейчас есть некоторая необходимость в минимальном освоении аксапты, по-этому такие глупые вопросы )
Последний раз редактировалось lekonstantine; 28.11.2011 в 12:48. Причина: смягчающие обстоятельства:
Старый 28.11.2011, 17:54   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Вот тут порядок установки:
AX 2009 Порядок установки.
Старый 28.11.2011, 17:55   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от lekonstantine Посмотреть сообщение
Добрый день.
Удалите проект AxUpgradeLayerConflicts_usr.
Старый 30.11.2011, 09:38   #4
lekonstantine
Bega спасибо за ссылку.
Я понимаю, что его удалить нужно, но к сожалению, пока не знаю как )
Старый 30.11.2011, 10:30   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Иногда в АХ 2009 напрямую не удаляется проект AxUpgradeLayerConflicts_usr, т.е. АХ зависает, что-то делает, но все безрезультатно. В таком случае нужно подхимичить: создаем в базе, где нет проекта AxUpgradeLayerConflicts_usr его, он пустой экспортируем его и импортируем в базу где его нужно удалить, далее грохаем его, у меня срабатывало. Если нет такой базы, то можно создать пустой проект например AxUpgradeLayerConflicts_usr2, потом его экспортировать и в файле переименовать в AxUpgradeLayerConflicts_usr, далее аналогично.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 30.11.2011, 11:11   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Удаление записи, соответствующей этому проекту, в таблице UtilElements тоже не помогало ?
Дмитрий
Старый 30.11.2011, 12:48   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Кнопка проектов на панели или Ctrl+Shift+P, в папке Private находим проект и удаляем.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
