Старый 08.12.2011, 11:36   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
! Как избежать "обрезания" lookup-списка?
Добрый день, уважаемые коллеги.
Столкнулась с проблемой - при построении lookup-списка, основанного на временной таблице, в случае, если в поле введено какое-то значение, в списке присутствуют элементы начиная с него. Предшествующие данному элементу значения в списке недоступны.
Подскажите, как быть. Стирать вручную поле перед перевыбором из списка - неудобно для пользователя в связи с большим объёмом обрабатываемых документов. Если стирать программно, непонятно, по какому условию возвращать стёртое значение обратно. Возможно, есть какое-либо свойство, которое предотвращает автопоиск в списке?
Старый 08.12.2011, 11:48   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
Не доступны - означает отсутствуют в списке? Значение в поле может влиять позиционирование курсора в лукапе. "Проскролить" вверх точно нельзя?
Т.е. лукап перепрограммирован? Можете выложить код?
Старый 08.12.2011, 11:52   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Попробуйте не мышкой скролить вверх, а на клавиатуре стрелочкой.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2011, 12:07   #4
DesertBrowser
1. Прокрутить вверх точно нельзя.
2. Код достаточно длинный, затрудняюсь, какую часть лучше привести. Вначале строится запрос, потом наполняется временная таблица, затем она используется как основа для лукапа:
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(emplTitleOrgTmp);
    sysTableLookup.parmTableID(tablenum(emplTitleOrgTmp));
    sysTableLookup.parmCallingControl(_formControl);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Titleid));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Title));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Organization));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, documentnum));
    sysTableLookup.performFormLookup();
3. Стрелочкой пробовала, не прокручивается.
Старый 08.12.2011, 13:45   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Есть "быстрый" способ. Попробуйте либо при инициализации класса SysTableLookup написать:
SysTableLookup::newParameters(tablenum(emplTitleOrgTmp), _ctrl, false);
либо уже потом:
sysTableLookup.parmUseLookupValue(false);
Вы лишитесь позиционирования. Но и увидите весь список целиком.
Решение быстрое, но и с ограничениями.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
Старый 08.12.2011, 13:55   #6
DesertBrowser
В Ax3.0 SP 3 такого параметра в классе SysTableLookup нет. Конечно, его можно доработать.
Старый 08.12.2011, 14:23   #7
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А у Вас Ax3.0 SP 3? В трешке у нас насколько я помню таких глюков не было. И по стрелочке список вверх поднимался и колесиком тоже.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 08.12.2011, 14:39   #8
sukhanchik
Упс, прошу прощения. Но этот параметр 100% был в 4.0
Вот код из АХ 2009 (\Classes\SysTableLookup\formRun):
    args = new Args();
    args.object(form);
    if(useLookupValue && !tmpBuffer)  //highlighting existing value doesn't work with temp tables
        args.lookupField(lookupField);
        switch (callingControl.handle())
            case classnum(FormStringControl):
                callingStringControl = callingControl;
                args.lookupValue(callingStringControl.text());
                break;
    formRun         = classfactory.formRunClass(args);
    form            = formRun.form();
Старый 08.12.2011, 13:58   #9
Pustik is offline
Pustik
Не знал, что появилась такая фича в 2009. Спасибо.
-Нет.
Старый 08.12.2011, 12:13   #10
Pustik is offline
Pustik
В методе объявите переменную
FormRun             frmRun;
И в конце вместо
сделайте так
frmRun = sysTableLookup.formRun();
frmRun.args().lookupValue('');
this.performFormLookup(frmRun);
и будет у вас счастье
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 08.12.2011 в 12:45.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 08.12.2011, 12:28   #11
Pustik is offline
Pustik
Помню про такую багу в АХ2009(при переходе с ней столкнулся).Она проявляется только в тех лукапах, в которых используются временные таблицы.
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: DesertBrowser (1).
Старый 08.12.2011, 13:25   #12
DesertBrowser
Спасибо!
[COLOR="Red"]this[/COLOR].performFormLookup(frmRun);
У меня построение лукапа выполняется в статическом методе специально отведённого под лукапы класса, куда из метода lookup контрола передаётся параметр типа FormControl:
static void EmplLookup_SignPermit(FormControl    _formControl, date _date = systemdateget())
void lookup()
    LookUpClass::EmplLookup__SignPermit(this,CustInvoiceJour.InvoiceDate);
Причём у _formControl отсутствует метод performFormLookup(). Как до него добраться (не из lookup-метода контрола, а из статического метода)?
PS использую Axapta 3.0
Старый 08.12.2011, 13:41   #13
DesertBrowser
Уже разобралась (по примеру SysTableLookup класса):
FormStringControl       callingStringControl;
callingStringControl = _formControl;
callingStringControl.performFormLookup(frmRun);
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
Как убрать автопоиск по "*" для Lookup? Poleax DAX: База знаний и проекты 14 17.03.2009 13:38
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
