Старый 08.12.2011, 13:23   #1
Xander is offline
Xander
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение
Во время разноски Заказа на перемещение у кладовщика произошел крэш системы в результате появилась ошибка "Недостаточно складских операций со статусом Скомплектовано". Обратил внимание, что часть операций по строкам стало вместо "Заказано" по полю Приход как "Получено". Так же появилась дата в поле Физ. Дата.
1. Что можно в такой ситуации сделать со строками заказа на перемещение чтобы убрать не корректную проводку? Удалить строку и создать заново или так нельзя поступать?
2. Есть подозрение что при разноске возникает проблема с транзакциями - одни принялись, а другие не успели - стоит ли ковырять функционал на анализ проводимых транзакций или не в этом проблема?
Сбойная проводка выделена на приложенном скриншоте.
Миниатюры
Старый 08.12.2011, 14:27   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
В 2009-ой всё делается в одной транзакции...
В 4-ке, не знаю, далеко смотреть...
Проверьте, это не сложно.
Своей кастомизации точно нет?
Если с этим всё нормально, то, возможно крэш был на уровне СУБД?
Что за она у вас?
По поводу исправления ситуации - похоже придётся вызывать программиста, вычистить проводки. Наличие то уже поплыло и, насколько я понимаю, удалить строку просто так не даст.
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.12.2011, 15:13   #3
Xander is offline
Xander
Вроде бы нет.
Это маловероятно т.к. крэш Ax32.exe произошел при мне
Удалить не пытался т.к. возможно сбойные проводки зависнут в таблице случае успешного удаления строки заказа на перемещение.
Хотелось бы выслушать более конкретные предложения форумчан т.к. может кто с похожим сталкивался.
Старый 08.12.2011, 15:32   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Вроде как система в любом случае не даёт удалять строки, по которым обработаны физ., но не обработан фин.. Что есть как раз ваш случай.
Насколько я знаю, стандартных способов "выровнять" проводки по строке для такого случая нет. Это решается только ручным вмешательством.
Zhirenkov Vitaly
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
