Старый 15.12.2011, 09:58   #1
mistah is offline
mistah
дата изменения определенного поля, CRM 2011
коллеги и сотоварищи!
подскажите, пожалуйста, как узнать дату изменения конкретного поля в форме какой-либо сущности, и вывести её отдельным полем в форме этой же сущности!
спасибо
Старый 15.12.2011, 10:36   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Програмно (JS) выявлять изменение этнужного поля и заносить дату изменения в другое поле
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 15.12.2011, 12:53   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если изменение было выполнено не с формы, а варкфловом например? Плагином это надо сделать.
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что задача немного надумана? Зачем такой функционал нужен - какой бизнес-велью от такого функционала?
Старый 15.12.2011, 13:25   #4
mistah is offline
mistah
спасибо, пробую)
a33ik.
к примеру, у некоего объекта есть цена, и чтобы понять насколько она актуальна - неплохо бы видеть дату последнего изменения цены.
для написания плагинов, я так понимаю, надо c# знать, я пока не силен в нем.
Старый 15.12.2011, 14:43   #5
mistah is offline
mistah
Написал скрипт, функция first вызывается при загрузке, функция second - при сохранении. Скрипт плохой))
Так как, во-первых, не позволяет сохранять изменения, а, во-вторых, берет дату 01.01.1970.
Подскажите, пожалуйста, как его подправить, чтобы он делал то, что надо.
поле new_price - которое меняется, в поле new_date_price пишется дата.
var data1;
function first()
data1 = crmForm.all.new_price.DataValue;
function second()
var currentTime = new Date();
var month = currentTime.getMonth();
var day = currentTime.getDate();
var year = currentTime.getFullYear();
var data2 = crmForm.all.new_price.DataValue;
if (data1 !== data2)
crmForm.all.new_date_price.DataValue = day + month + year;
crmForm.Save();
Последний раз редактировалось mistah; 15.12.2011 в 14:53.
Старый 15.12.2011, 14:55   #6
Разрешите аудит для поля цена. Получите историю изменения цены без единой строчки кода.
Старый 15.12.2011, 14:57   #7
Если не хотите чтобы аудит нагружал систему, то можно завести рабочий процесс, который срабатывает на изменение поля "цена" и:
а) Обновляет поле "Последнее изменение цены"
б) Создает примечание с заголовком "Изменилась цена". Так вы еще и историю получите.
Старый 15.12.2011, 15:07   #8
mistah is offline
mistah
О, спасибо большое
Старый 15.12.2011, 15:08   #9
mistah is offline
mistah
Все же если кто подскажет, что не так со скриптом, буду благодарен!
Старый 15.12.2011, 15:13   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такое:
function first()
window.data1 = crmForm.all.new_price.DataValue;
function second()
if (window.data1 != data2)
crmForm.all.new_date_price.ForceSubmit = true;//для случая когда поле заблокировано для редактирования
Старый 15.12.2011, 15:36   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Чет логики не пойму Вашего скрипта. Вам всего то нужно на onSave проверить изменилось ли поле с ценой (с помощью getIsDirty()) и если изменилось то записать текущую дату в поле с датой
Блога
Старый 15.12.2011, 15:41   #12
mistah is offline
mistah
a33ik, спасибо! Теперь отрабатывает корректно, хотя дата возвращается почему-то все та же - 01.01.1970.
и на сервере время правильное
Старый 15.12.2011, 15:45   #13
mistah is offline
mistah
slivka_83, спасибо, не знал
логика такая - на онлоаде берем текущее значение, на онсэйве проверяем, равно ли оно новому значению, если нет - пишем дату куда следует.
Последний раз редактировалось mistah; 15.12.2011 в 15:55.
Старый 15.12.2011, 19:10   #14
Потому что вы какой-то треш написали!
Вот что это???
Вы объекту типа Date присвоили число! JS привел число к дате как количество миллисекунд с 01.01.1970 0:00 так что вы имеете то что имеете!
Делать надо так, как сказал сливка. Если поле Dirty - обновлять поля. Хотя проще тупо на OnChange поля цена обновлять поле дата изменения цены:
crmForm.all.new_date_price.DataValue = new Date();
Старый 16.12.2011, 08:44   #15
mistah is offline
mistah
Артем Enot Грунин, признаю, спасибо, все работает!
Старый 16.12.2011, 12:52   #16
Обращайтесь В вашем случае лучше все же использовать Workflow. Результат будет не мгновенный, но зато он будет, если кто-то, например, загрузит ваши данные из Эксель.
Старый 20.12.2011, 18:19   #17
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
спасибо
Я бы это реализовывал бизнес-процессом:
БП срабатывает на изменение нужного мне поля.
БП пишет в кастомное поле ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ процесса и обновляет запись.
Далее, я бы кастомное поле (где будет дата и время последнего редактирования отслеживаемого первого поля) бросил бы на форму и сделал бы ему field security - т.е. разрешил бы поле читать только нужным категориям юзеров.
ЗЫ. А если очень надо, то БП можно запустить и из-под JS.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 20.12.2011, 22:43   #18
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Ммм. Новая мысль в этом посте.
Назачем? Никаких требований секретности не озвучивалось. Если вы опасаетесь, что диверсанты впишут туда странные вещи, проще заблокировать поле на форме.
JS всемогущ, ибо воистину!
Старый 21.12.2011, 13:06   #19
mistah is offline
mistah
Fighter,
Да, я примерно так и сделал. Только процесс пишет в поле просто дату изменения карточки сущности при изменении нужного поля1. Про field security я успел подумать, но пока не реализовывал, сделал для поля Доступ на чтение. Про это ниже)
Артем Enot Грунин,
Против диверсантов я решил применить к полю Доступ только на чтение.
Но, что странно - теперь БП не запускается автоматически при изменении поля1 (нету в системных заданиях) .
Если запустить вручную - прописывает дату, как положено.
Если убрать Доступ только на чтение для поля - запускается автоматически при изменении поля1 и прописывает дату, как положено.
Почему так может быть, у кого-нибудь есть идеи?
Старый 21.12.2011, 13:54   #20
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сделайте невозможность редактирования поля с помощью JScript на загрузке форме, а не в свойстве атрибута "на чтение"
Leon's CRM Musings: Dynamics CRM vs Salesforce: User Adoption July 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.09.2011 18:13
jodonnell: Great Microsoft Dynamics CRM blog posts you may have missed weeks 2 and 3 Aug 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Leon's CRM Musings: Review of the Latest Dynamics CRM Statement of Direction (May 2011) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.05.2011 04:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
