Старый 23.12.2011, 11:17   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Регистрация отгрузочных накладных: Разбивка строк накладной по аналитикам
AX 2009 RU7
Артикул А на склад пришел партиями 001 - 20 шт. и 002 - 10 шт. В складских аналитиках партия с "пропуском для расходов"
В заказе на продажу 30 штук, по заказу обрабатываю Отгрузочную накладную. В форме Регистрация отгрузочной накладной две строки артикула А, "разбиты" по партии.
Корректно ли такое разбиение? Ведь "пропуском для расходов" я по-сути указал, что партия не является критерием подбора товара на складе при продаже.
P.S. В форме Регистрация отгрузочной накладной отображение аналитики Партия у строк отключено.
Старый 23.12.2011, 11:23   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
При обработке отгрузочной вы делаете автоматическое резервирование?
И в чем, если не секрет, смысл пропуска партии для расходов? Какие настройки физического склада при этом?
Ivanhoe as is..
Старый 23.12.2011, 11:45   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
При обработке отгрузочной вы делаете автоматическое резервирование? - Да
И в чем, если не секрет, смысл пропуска партии для расходов? - Я ошибся. Аналитика Партия не первичная. Пропуск для расходов не активирован.
Дело в том, что при комплектации на складе операторы не владеют информацией о том на какой партии остатки товара. Т.е., грубо говоря, операторы склада в сборочной накладной должны видеть одну строку - Артикул А - 30 шт.
Старый 23.12.2011, 11:53   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для каких целей вы отслеживаете партии?
С точки зрения системы, если аналитика партия активна - да. С точки зрения вашего бизнеса - зависит от целей учёта партий.
Старый 23.12.2011, 11:55   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Но по Системе, то нужно списать правильные партии... вот она и резервирует конкретные партии.
Если кладовщики никак не управляют партиями - зачем вообще используются партии?
Лично у меня есть опыт таких проектов. В одних случаях для кладовщиков делали дополнительную печатную форму для подбора (по факту же количество меняется только в крайних случаях, когда не смогли найти нужное количество). В других случаях, удавалось обойтись без доработок (опять же при условии малого количества исправлений в отгрузочных).
Ivanhoe as is..
отгрузочная накладная, регистрация накладной
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Печать нескольких отгрузочных накладных через форму Регистрация отгрузочных накладных Pegiy DAX: Функционал 1 22.09.2004 10:17
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
