Старый 05.01.2004, 12:42   #1
alpin is offline
alpin
проблемы с импортом Деловых отношений и контактных лиц
делаю импорт деловых отношений и контактных лиц стандартными средствами модуля CRM (входной файл - текст с разделителем табуляция).
Естественно у каждого дел отношения не по одному контактному лицу и во входном файле в ряде строк наименование делового отношения повторяется.
Я предполагал, что при совпадении имени дел отношения инфа о контактном лице будет добавляться к нему, а не получается.
Может мне как то по другому надо входной файл структурировать?
И вообще, возможно ли импортировать этим средством несколько контактных лиц одного делового отношения?
Можно ли это сделать в 2...n этапов, дозаписывая контакнтых лиц при совпадении инфы о деловом отношении?
С Уважением, Крупий Василий.
Старый 05.01.2004, 12:53   #2
деловые отношения не должны повторяться.
контактные лица должны быть в строке.
см демоскрипт по модулю CRM и новую демобазу для того, чтобы разобраться.
Здесь приложен файл для импорта отношений из демоскрипта.
Тип файла: txt db_rus.txt (895 байт, 427 просмотров)
Старый 05.01.2004, 13:04   #3
alpin is offline
alpin
что такое демоскрипт, и где взять этот демоскрипт и новую демобазу ?
Старый 05.01.2004, 14:15   #4
alpin is offline
alpin
в демоскипте лишь сказано, что можно импортировать не только деловые отношения но и Контактные лица.
При определении формата файла (CRM-настройки-Взимоотношения-Импорт) необходимо сопоставить поля файла с полями таблиц (Деловых отношений, контактных лиц.) При такой структуре файла (db_rus.txt) в полю Title и Name таблицы контактных лиц будет соответсвовать n полей входного файла. И что в итоге мы получим.
Я попробовал добавить в строке поля Должность2 КЛ2
в итоге у меня контактные лица не загрузились вообще.
(При однозначном соответствии загружается ).
Старый 06.01.2004, 10:33   #5
там можно настроить несколько групп.
и все же. возьмите последний демопример у МСБС, который шел с демоскриптом. Там импорт в CRM уже настроен.
Или я по прежнему чего-то не понимаю.
Старый 07.01.2004, 16:27   #6
alpin is offline
alpin
спасибо
разобрался.
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Список контактных лиц клиента Valery DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:32
Проблемы с импортом. LGray DAX: Администрирование 5 12.04.2004 14:04
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
